Симптомы льющих форсунок.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 19 май 2013, 22:18
Если все 6 форсунок на двигателе АКЕ льют, как это проявляется?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 19 май 2013, 23:03
В большинстве случаев дым, с запахам не сгоревшей соляры.
Особенно когда заведешь, после нормализуется.
P.S. Только на стенд. Так может еще что то быть.
Сообщение alexstr81 » 19 май 2013, 23:13
ЗНАХАРЬ писал(а):как это проявляется?
сначала незаметно, кроме дыма конечно. Могут кольца коксоваться, ресурс масла соответственно уменьшается, а его расход увеличится. При таком раскладе поршневой и выпускному тракту плохо...
Сообщение ЗНАХАРЬ » 19 май 2013, 23:25
А могут лить форсунки без дыма?
Сообщение alexstr81 » 20 май 2013, 08:12
Могут перестать лить при повышении нагрузки при условии стабильного режима работы. (Поднял нагрузку до 50% и стабильно держишь- форсунки при этом лить не будут, в то время как на холостых-влегкую... )
Александр Сашка Саня
Авто: A6Q Avant 2,5TDi
Сообщение Александр Сашка Саня » 18 авг 2013, 18:36
у меня такая ситуация, 2.5 AKE на холостых аж колбасит и дым чёрный периодически как газу дашь, холостые поднимаются до 1200 после того как на тапку надавишь, в драйв переключаешь всё норм, на нейтраль или парк снова колбаса. это оно и есть? извините если задаю глупые вопросы у меня первый дизель. Как это лечится?
ручная аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG), по вопросам и предложениям стучите в л.с. или на телефон (извиняйте не всегда могу поднять трубку, работаю на шумном заводе) +375292798435
quattro team
Авто: A6q 2.5 TDI AFB
Сообщение quattro team » 19 авг 2013, 15:59
Александр Сашка Саня писал(а):у меня такая ситуация, 2.5 AKE на холостых аж колбасит и дым чёрный периодически как газу дашь, холостые поднимаются до 1200 после того как на тапку надавишь, в драйв переключаешь всё норм, на нейтраль или парк снова колбаса. это оно и есть? извините если задаю глупые вопросы у меня первый дизель. Как это лечится?
Для начала ВагСом посмотри на 14 канале распыл,увидишь все кроме управляющей форсунки!Если выходят за допуски,попробуй двух такное масло заливать в топливо,должно помочь..
Сообщение Александр Сашка Саня » 19 авг 2013, 20:29
а допуски это сколько?
Сообщение Trace » 19 авг 2013, 20:45
от минус двух до двух
Сообщение Александр Сашка Саня » 19 авг 2013, 21:05
quattro team писал(а): Если выходят за допуски,попробуй двух такное масло заливать в топливо,должно помочь..
а сколько масла лить?
quattro team
Сообщение quattro team » 25 авг 2013, 09:36
Александр Сашка Саня писал(а):а сколько масла лить?
200 грамм на бак.Но сначала вагни!!
если захочу таскать неведущий мост.То пусть это будет прицеп.
Санек
Авто: A6Q 2,5 TDI AKE
VIN: WAUZZZ4BZ1N102155
Сообщение Санек » 29 ноя 2013, 00:15
Trace писал(а):от минус двух до двух
Допуск на 2.5 -1.5 до +1.5
-2до+2 это на сколько я понимаю на 1.9 дизелях
Сообщение Игорь » 02 дек 2013, 00:48
Я несколько недель назад отремонтировал 2 форсунки с заменой 2-ух распылителей. При диагностике выяснилось, что они "лили". Поводом для диагностики послужил чёткий металлический стук. :unknown: Дымности замечено не было - визуально был порядок.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 03 дек 2013, 19:24
Игорь писал(а):Я несколько недель назад отремонтировал 2 форсунки с заменой 2-ух распылителей. При диагностике выяснилось, что они "лили". Поводом для диагностики послужил чёткий металлический стук. :unknown: Дымности замечено не было - визуально был порядок.
Стучать форсунки могут так же из за недостатка топлива.
надеюсь снимал и проверял все форсунки? :smile:
Сообщение Игорь » 03 дек 2013, 20:24
SAE-12 писал(а):… Стучать форсунки могут так же из за недостатка топлива.
:yes: Могут, но стучали только 2 форсунки, и стучали сильно. Стук проявился после профилактического ремонта ТНВД.
SAE-12 писал(а):… надеюсь снимал и проверял все форсунки?
:yes: Да, остальные 3 оказались в норме. Проверка и последующая регулировка были сделаны полностью (2-ух ступенчатый впрыск).
