Неисправность Главного Тормозного и ли воздух?
- Igor79
- Темы: 5
- Авто: A4 Avant (8D5, B5)
- VIN: WAUZZZ8DZ1A1436
День добрый всем форумчанам. Интересная вещь произошла со мной. Ехал я как то по трассе тормознул. Заклинил задний левый суппорт, и передний правый. Я снял с диска точнее сбил задний супорт, передний сразу же отпустил колесо. В блоке АВС заглушил трубку идущую к этому суппорту поехал дальше. Тормоза стали брать в самом конце. И все хуже и хуже. Я остановился смотрю плохо заглушил трубку. Все исправил и решил прокачать тормоза ато совсем педаль ватная. При прокачке с заднего супорта вышло грам 50 т житкости и все, больше не шло, тогда я стал прокачивать переднее левое вышло грам 100 ж и все не идет. Открутил трубки главного ТЦ с них не идет жидкость один раз брызнула и все. Снял главный ТЦ разобрал его посмотрел проверил все манжеты целые все ок собрал обратно тормозов нет. Вчера заехал в гараж попробовали подать давление в бачок что бы закачать в главный ц тж безрезультатно тормозной не берет жидкость с бачка. Что делать ? Попробую севодня поставить новый ГТЦ отпишусь.
Audi A4 1.9 TDI 2001г
- Igor79
- Темы: 5
Как и обещал пишу что в итоге вердикт таков. Неисправен был ГТЦ. После замены его на новый какой то итальянской фирмы на N стоимостью. 40уе. Педаль стала ощутимо твердой. После прокачки простым методом. педаль и вовсе стала твердой. Единственное что немного беспокоит если стоишь под горку что бы машина не катилась в низ приходится все время как бы поджимать педаль. То есть нажал машина стоит проходит несколько секунд и еще сильней нужно поджимать. Воздуха в системе нет прокачали почти по пол литра с каждого колеса. Может так и надо? И вот еще полезная инфа: Старый мой и новый ГТЦ по работе не чем не отличались точно так пливались тормозухой один и второй я даже думал что и смысла их менять нет. Но отличие было лишь в том что новый ГТЦ из бачка самотеком пропускал тормозуху через отверстие GNO, а старый нет. Я так понял что в этом и закралась поломка. моего ГТЦ. нужно будет более точно проверить сами полости внутри ГТЦ может, что то где то забилось. Так как осмотр всех прокладок не выявил на них никаких дефектов.
- Igor79
- Темы: 5
Фирма : NAIBA
Добавлено спустя 33 минуты 22 секунды:
Так и не поймую что же сломалось в ГТЦ все три сальника в идеальном состоянии ? Кто знает устройство ГТЦ или где найти инфу о его работе ? Именно такого типа ГТЦ подскажите пожалуйста. Хочется все таки найти корень зла.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Фото удобнее смотреть с низу вверх
Добавлено спустя 1 час 11 минут 6 секунд:
не могу понять для чего все таки служат клапаны внутри каждого поршня ?
- Вложения
- awson
- Темы: 3
- Авто: Touareg CASA 3.0
Юра 80 писал(а):как-то стремновато
Zhejiang Naiba Pump Co.,Ltd
http://www.chinanaiba.com/index.html
"роботизорованная" сборка
а по поводу клапана, пробовали чинить, хватило не надолго
- Вложения
- naiba.jpg (25.36 KiB) 30441 просмотра
- naiba1.jpg (24.07 KiB) 30441 просмотра
Оффтопик:Igor79 писал(а):какой то итальянской фирмыawson писал(а):Zhejiang Naiba Pump Co.,Ltd
это и пугает. Утром погуглил тоже. Особенно - в сочетании с твоими фотками.
Уж в таком случае - я бы фенокс поставил ИМХО.
Igor79, чесслово, я бы заменил на ATE, к примеру. Да, он раза в три дороже будет - но во всяком случае - поставил и забыл.
- Igor79
- Темы: 5
Блин на жданах брал в автограде сказали италия. Вот гады я подозревал но я надеюсь кто подскажет как мой отремонтировать ведь на фото мой.
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
awson,
Помоги мне разобраться с моим клапаном какой из них смотреть и как правильно они должны работать? Я так понимаю я долго на этой "НАЕБЕ" не протяну хочется сделать свой.
awson,
awson писал(а):а по поводу клапана, пробовали чинить, хватило не надолго
