Нужна помощь в ремонте ноутбука
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 12 май 2013, 10:17
Немного залили жидкостью нетбук Asus - экран заволокло белым. На-дурачка в гарантийной мастерской проскочить не удалось, и суток не прошло - вернули. Если ремонтировать у них за деньги, то диагностика 220тыс + сам ремонт (если материнка, то 70% ноута). Вариант конечно же не катит для нетбука ценой 250. Потом разбирали его с другом, чтобы извлечь диск и переписать данные - материнка визуально не повреждена, он сказал вроде какой-то чип коротнул, что на экран сигнал подает, точно не вспомню. Поискал в интернете мастерские, вроде у всех бесплатная диагностика, но интересуют помимо качества ремонта еще следующие моменты:
- скорость ремонта (наличие запчастей)
- реальная гарантия хотя бы на пару месяцев
- возможность сдать нетбук на месте "на органы" в случае высокой стоимости ремонта
Кто сталкивался, делитесь опытом, спасибо!
Сообщение BaRsupillamy » 12 май 2013, 10:28
noutvik.com
находится на Пономаренко, 41-303
привезли мне старый нетбук самсунг без винта... нетбук чисто для скайпа нужен... поэтому нашёл у них маленький винт, подъехал... при мне поставили тестировать викторией, так как время позволяло... посидел, подождал... нормальный оказался, если верить тесту... купил, сам дома нетбук разобрал, поставил... вроде бесплатно мне ещё наклеек на клаву дали, а то нетбук был без русских букв...
визитка передо мной... написано, что первичная диагностика бесплатно, купят ненужные запчасти и нерабочие ноуты...
Сообщение Юра 80 » 12 май 2013, 11:38
Stimpack писал(а):возможность сдать нетбук на месте "на органы" в случае высокой стоимости ремонта
на сильно выгодный гешефт не рассчитывай особо - запчастей в нетбуке не сильно много.
Материнка - она мертвая, клавиатура б.у., корпус б.у., память, винт и корпус со следами износа и матрицей.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 12 май 2013, 19:18
Юра 80 писал(а):память
и та впаяна в материнку :hahaha:
Буду действовать по формуле: органы + ремонт < 250
Сообщение DIA » 12 май 2013, 19:46
Так вопрос всегда я считаю по этим шаробежкам стоит так, стоит ли? что за ноут итд итп, иногда дешевле другой взять если старому года 2-3, любой голимый новый будет круче старого и всего рублей зеленых 350, у меня есть чел мертвого из могилы подымет только взвесить все надо чуть выше что написал. На разбор как помню брали такое в районе сотки.
Stimpack писал(а): реальная гарантия хотя бы на пару месяцев
Вот нравятся мне руские или как там, НА ЧТО ГАРАНТИЮ ТО?
Stimpack писал(а):Кто сталкивался, делитесь опытом, спасибо!
Я неоднократно, матрицу менял, проц, батарею сам бог велел, блюуп ставил, винт переставлял память добовлял по итогу золотой он мне стал и это с учетом за работу не платил и кое какие шаробежки, когда начинаю считать лучше бы я его об землю и новый взял, хотя куда брать их и так у меня :stars:
Stimpack писал(а):Буду действовать по формуле: органы + ремонт < 250
Очень неправильная формула. Самая правильная формула считаю об землю и руку поднять вверх и опустить взять три листа и купить новый нетбук причем с новой батареёй и гарантией ну если опять пивасом не зальешь, ну отремонтируешь ты его, если старый батарея полуживая по параметрам пшик, и что в итоге он под 450 выходит к примеру.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 12 май 2013, 20:40
согласен, надо отнять примерно $50 с правой стороны неравенства на гарантию и батарею, хотя ноуту и полгода нет. Но если к примеру органы оценят в 50, а ремонт 100, то лучше отремонтировать, чем 200 добавить.
Сообщение DIA » 12 май 2013, 22:45
Stimpack писал(а):хотя ноуту и полгода нет.
О! С этого надо было и начинать, поборотся можно рискнуть.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 13 май 2013, 11:13
BaRsupillamy, позвонил на noutvik.com, описал проблему - спросили слышно ли грузится ли вообще система. Взял я моник и подключил к нему - все работает. А мы как дураки разбирали недавно, чтобы с винчестера данные забрать (доступ из-под клавы) :wall: Перезвонил им, сказали что если ремонт по цене не устроит, то на выбор: 20 долларов за диагностику, либо на органы за ~60. Если матрице хана - то конечно по цене не устроит. А за 60 баксов живой "системник" к монитору отдавать не особо хочется... Главный вопрос, матрица это или нет. Жидкость на экран вроде не попадала.
Сообщение BaRsupillamy » 13 май 2013, 19:32
Stimpack писал(а):BaRsupillamy, позвонил на noutvik.com, описал проблему - спросили слышно ли грузится ли вообще система. Взял я моник и подключил к нему - все работает. А мы как дураки разбирали недавно, чтобы с винчестера данные забрать (доступ из-под клавы) :wall: Перезвонил им, сказали что если ремонт по цене не устроит, то на выбор: 20 долларов за диагностику, либо на органы за ~60. Если матрице хана - то конечно по цене не устроит. А за 60 баксов живой "системник" к монитору отдавать не особо хочется... Главный вопрос, матрица это или нет. Жидкость на экран вроде не попадала.
ну они вообще то молодцы :) не стали зря гонять... повезло, что есть моник для теста... если не матрица, то ведь, возможно, шлейф... только не знаю, как проверить :)
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 18 окт 2013, 15:54
Случайно нашел конторку возле работы в ТЦ "Силуэт", ремонтируют комп.технику, матрицы вроде профилильное у них. В моем все же матрица накрылась, расценки примерно такие на 10":
глянец 70
матовая 76
установка 15
диагностика с отказом от ремонта 10
т.е. за 91 мне вкинули матрицу (LG), в 12 сдал, в 15 забрал - все ок :drinks:
P.S. Кому нужно тел (велк)150-68-88
Сообщение Юра 80 » 19 окт 2013, 06:58
Stimpack, долго искал правильную контору :)
матрицу ставил с таким же разрешением?
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 05 ноя 2013, 21:00
Контору случайно нашел, нетбук к монитору был подключен все это время, а все же порой хотелось полежать с ноутом на животе. :cannabis:
Да, матрицы все одинаковые практически 10", в наших условиях выбор между глянцевой и матовой, остальное зависит от настроек гаммы и проч. И вроде кроме LG еще кто-то поставляет на наш "after market", но у ремонтников в основном LG.
Сообщение Властелин колец » 06 ноя 2013, 14:49
Кто ремонтирует уши на буках? У меня с одной стороны, не знаю даже как, отломалось :wall: ,теперь бук не складываю :x
и еще одна беда случилась, сдохла в телефоне карта памяти microsd(ни телефон, ни бук ее не видит)... нужно достать оттуда инфу... гугл ничем не помог... только в нескольких источниках проскакивало, что можно ее как-то раздербанить и как-то восстановить. Кто может подсказать\сделать?
Сообщение Юра 80 » 06 ноя 2013, 16:16
Властелин колец, по микроSD - прогнозы неутешительные, на сколько я знаю.
Сообщение Властелин колец » 06 ноя 2013, 16:48
ну, может есть какие варианты?
Сообщение MAXIMILIAN » 06 ноя 2013, 21:27
Властелин колец писал(а):и как-то восстановить
В ЛС
Сообщение Rezaka™ » 06 ноя 2013, 21:53
Властелин колец писал(а):Кто ремонтирует уши на буках?
Сервисы ;) Бук не Asus случаем? Походу только у них петли отламываются, больше не встречал особо. Последнее время уже несколько отдавал на офф сервис центр Asus. 60$ и месяц ожидания. Но сервис тот еще :wall: фиг позвонят, делают долго.
Востановление информации: hddmasters, они уже проскакивали на форуме в ветке про восстановление HDD. В частности что тебя интересует:
Восстановление данных, информации с карты памяти на основе NAND Flash (Secure Digital (SD), MultiMedia Card (MMC), SmartMedia Card, Compact Flash (CF) и т.п.):
в случае неисправных накопителей
Код: Выбрать все
1. Разбирается (разрезается) корпус накопителя.
2. При помощи паяльной станции с жестким контролем температуры производится выпаивание микросхем NAND Flash.
3. Посредством устройства чтения микросхем производится вычитывание каждой микросхемы.
4. Далее осуществляется анализ алгоритма контроллера, для установления инверсии, скрамблинга, интерлива, страйпирования данных, а также различных внутриблочных ротаций и ренумераций.
5. Выполняются анализ служебной области на предмет наличия маркеров и ЕСС кода.
6. По возможности выполняется коррекция битовых ошибок.
7. Далее этап анализа маркеров в служебной зоне, анализ количества логических банков, анализ размеров каждого из банков и поблочная сборка с устранением конфликтов (конфликты в виде нескольких блоков претендентов на одну позицию в финальном образе).
8. Далее по необходимости выполняется тот же комплекс работ, что и для исправных накопителей.
Но на халяву не прокатит, готовь много $$$ если инфа действительно нужна.
п.с. как показывает практика, большинству людей после озвучивания ценника инфа оказывается и не сильно то и нужна :hahaha: да и вообще где-нибудь еще на флешках может копия инфы валяется.
Сообщение Властелин колец » 06 ноя 2013, 22:01
Rezaka™ писал(а):Бук не Asus случаем?
бук lenovo... ты мне его как-то чистил... как отломал сам понять не могу... может мелкий сбросил, а жена не признается... он сейчас за все хватается и бросает.
Сообщение Rezaka™ » 06 ноя 2013, 22:38
Властелин колец, сервис один и тот же :hahaha: Asus, Lenovo, Ippon...
Сообщение BaRsupillamy » 06 ноя 2013, 23:40
Rezaka™, красивый алгоритм... я по юности винт вскрыл... через полгода он перестал работать... я тогда тоже хотел попросить инфу восстановить... там же была коллекция мп3 песен - в 2004 то году это было важно... когда озвучилим ценник, я с новым винтом просто поездил по людям и собрал коллекцию заново...
