Не работает сигнал. Помогите, где искать причину.
Slаw0k
Авто: А4 99 ,1.9tdi
Сообщение Slаw0k » 15 апр 2013, 16:59
Добибикался на свадьбе у друга. Когда нажимаешь слышно как щелкает кнопка в руле ,но звука нет. Может глянуть предохранитель? Есть он отдельно на сигнал?? Где он стоит именно? Или нужно разбирать руль? Как добраться до этой кнопки? Начну с проверки самой улитки.
Сообщение Юра 80 » 15 апр 2013, 17:04
Slаw0k писал(а):Начну с проверки самой улитки
и это правильно
Slаw0k писал(а):Или нужно разбирать руль?
вроде как достаточно подушку только снять - давно туда лазил, точно и не вспомнюсзади два торкса (S)
Slаw0k
Авто: А4 99 ,1.9tdi
Сообщение Slаw0k » 15 апр 2013, 21:18
Заработал и я уже обрадовался, проехал , потрясло и опять перестал работать. Как добраться ло улитки ? Бампер нужно снимать? Может там какой провод отходит. А как подушку снять?
Сообщение Юра 80 » 15 апр 2013, 21:38
Slаw0k писал(а):Как добраться ло улитки ? Бампер нужно снимать?
нет, не нужно. По ходу движения справа, из ямы.
Slаw0k писал(а):А как подушку снять?
Юра 80 писал(а):сзади два торкса (S)
Slаw0k
Авто: А4 99 ,1.9tdi
Сообщение Slаw0k » 15 апр 2013, 22:01
Юра, у меня он слева, с водительской стороны орет, где-то под фарой.Сегодня пока работал сигнал искал где стоит улитка.Завтра попробую подушку снять.Она ни каким образом не сработает?
Slаw0k
Авто: А4 99 ,1.9tdi
Сообщение Slаw0k » 16 апр 2013, 21:23
Пол дня ездил, ,сигналил. Пока работает и без вмешательства. Еще раз заткнется буду разбирать.
Сообщение Юра 80 » 16 апр 2013, 23:21
купи сразу фафа пневматическое. Ну, чтоб не зря разбирать. Вопрешь пневму - бабки дохнуть будут прямо возле перехода. :crazy_NG:
Сообщение Сержио » 16 апр 2013, 23:31
Интересно, а с таким фафа пройдёшь тех.осмотр без участия $ ?
Vovik_Zhodino
Авто: OPEL ZAFIRA\2004\Y20DTH
Сообщение Vovik_Zhodino » 17 апр 2013, 18:59
Slаw0k писал(а):Пол дня ездил, ,сигналил. Пока работает и без вмешательства. Еще раз заткнется буду разбирать.
Видать,перегрелся твой фа-фа)))))
Сообщение Юра 80 » 17 апр 2013, 20:38
Сержио писал(а):тех.осмотр
думаю, нет.
Slаw0k
Авто: А4 99 ,1.9tdi
Сообщение Slаw0k » 17 апр 2013, 22:57
Сегодня снова был замолчал вечерком. Завтра буду снимать подушку .
Vovik_Zhodino
Сообщение Vovik_Zhodino » 18 апр 2013, 18:37
Сними разьём с фа-фа , когда он снова замолчит и прозвони контакты на разьёме, при нажатой кнопке фа-фа на руле
Мне кажется, это проще будет, для начала
Slаw0k
Авто: А4 99 ,1.9tdi
Сообщение Slаw0k » 18 апр 2013, 22:24
Да как на зло, или на счастье сегодня хоть раз бы заткнулся! Работал целый день.Завтра будет время полезу искать причину.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Google [Bot] и 2 гостей
