Стал перегорать предохранитель климы и кондиционера.
Поменял предохранитель, отъездил неделю, перегорел опять. Я думаю пред горит при включении кондиционера. Т.к. при его включении моргает подсветка дисплея климы, что-то не так.
При определенных температурах кондиционер включается сам при включенной климе, что сегодня видимо и произошло по пути на работу.
Горит не сразу, нужно чтобы кондиционер поработал пару минут. Куда копать?
Перегорает предохранитель кондиционера.
- gizmonder
- Авто: BMW F10 528i 3.0 260HP 2011
- gizmonder
Наверное нашел причину, точнее зацепку.
Вентилятор кондиционера не включается.
Буду копать в эту сторону. От руки вращается, но как-то туговато в сравнении с вискомуфтой.
- gizmonder
Vag-com'ом вентилятор кондиционера все таки включается.
Были ошибки:
00799 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G110 (нужно датчик поменять, постоянно вылазит со временем)
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 (месяц назад чистил V71 моторчик и адаптировал заслонки, пока просто стер, буду наблюдать)
37-10 - неисправен - Спорадическая
01270 - Электромагнитная муфта компрессора климатической установки-N25
42-10 - слишком велико отклонение частоты вращения - Спорадическая (вот это не понятно когда вылезло, то ли из-за того, что я реле этой муфты вынул, то ли раньше уже была).
Все ошибки стерлись, пока не вылазили.
Глупый вопрос, я пробовал поставить 25A пред на климу вместо 30A. Клима просто не включалась, пред целый. Должно же было заработать и/или пред спалить?
Перекинул 30А c обогрева стекла и зеркал, а на обогрев поставил 25A, все работает, и клима, и обогрев.
Были ошибки:
- gizmonder
Горит предохранитель из-за компрессора кондиционера
При включении кондиционера происходит просадка напряжения, затем попеременно во время работы могут проскакивать секундные просадки. Может клинит что-нибудь в компрессоре.
Запустил вагом тест муфты компрессора, пред моментом выбило
gizmonder, компрессор климат-контроля
awson писал(а):в ремонт...
st3pka
- Авто: A6 2,5 TDi
перегорает предохранитель
Народ выручайте !!! ауди а6 с4 2.5тди AEL 97г (англичанка переделана под леворульную).день нормально отъездил а вечером началось. Перегорает предохранитель как тока нажимаю на педаль тормоза,причем сразу. не могу переключить АКПП и стоп сигналы не работают(#9 предохранитель перегорает).Где то на корпус коратит, потому что иногда бьется током машина. Подскажите с чего и от куда начать искать где каратит на корпус,я так понимаю нарушилась изоляция и дает на корпус и из за этого горят предохранители.
