Насос форсунки 1.9 TDI AVF
Star4el
Авто: A6 C5 1.9TDI AVF
Сообщение Star4el » 29 мар 2013, 22:52
Проблема след-я:
Начала загораться лампочка ESP. Сразу не придал этому особого внимания. Ездил, думал может где контакты в тормозной лягушке. Но потом спустя 1тыс км машину начало сильно трясти и были ощущения, что колёса квадратные. На бош сервисе, после комп диа-ки сказали проблема с 4-той насос-форсункой (превышен верхний предел регул-я). Требуется снятие всех 4-рёх НФ, диагностика на стенде, ремонт или замена. На холодную плохо заводится.
Как я решал проблему:
Поехал к мотористу, у которого была форсунка 38 130 079FX(т. е. якобы восстановленная на заводе в германии). Поставил он мне её на 4-й цилиндр. Радости не было предела. Машина резво, без ошибок и фибраций поездила один день. Потом снова, но уже вибрация не такая сильная, кое как ездит. После комп диаг-ки вердикт менять ещё 1-ю и 3-ю. Я в замешательстве, что делать??? Смирился с мыслью купить б у 2 штуки 38 130 073AR(такие у меня стоят в оригинале) по 150 у е. Возникает вопрос, можно ли вообще ставить вместе 079FX и 073AR??? И вообще что посоветуете делать?? Подходят ли 073BA??? Думал с алегро с польши, но как-то стрёмно...
Сообщение RASHAL-84 » 29 мар 2013, 23:01
Отвечу не в тему. Тоже моргает периодически чек инжин, но только тогда, загорается абс и есп. Так проехал уже не менее 10 килокм. На диагностике тоже показало лягушку.
evgenij007
Авто: A6 2.5tdi AFB, vw B5+1.9TDI96kw
Сообщение evgenij007 » 30 мар 2013, 07:25
я себе менял только с теми буквами которые изначально были!желательно сразу 4!
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 30 мар 2013, 09:02
Менять нужно на те же буквы что было - однозначно. :write:
Дальше все зависит от параметров БУ.
P.S. Нехер жалеть деньги на нормальную солярку.
Моторы нормальные, знакомые накручивают на них не хило - и за 3 года ( более 150 тыс км) не жаловались. Показания БУ - фактически не сменились.
Star4el
Сообщение Star4el » 30 мар 2013, 10:45
Я на этой машине проехал всего около 20тыс. Всегда заправлялся только на Лукоил, Беленфтехим, ТрансОил. Масло менял на ориг Ford Motorcraft с допусками для двиг с НФ. Единственный косяк за мной и пред-м хозяином- это замена топл фильтра. Стоял Bosh из германии, в нём было много грязи и похоже воды. Так что вот как-то так.Промывал систему Винсом (правда его оригинальность под сомнением) подключая на прямую к насосу, грязи не было вообще, изменений тоже. Сейчас при езде на пятой передаче слышно лёгкое цоканье, прочитал что возможно толкатели изношены. Вот и думай теперь.
Про номер НФ 079FX, всё таки пытаюсь себя убедить, что можно его испльзовать в моём случае.
yuriki_009
Авто: A6C5 1,9TDi AWX
Сообщение yuriki_009 » 31 мар 2013, 18:28
у меня такая же проблема была на awx я ремонтировал форсунки 3-4 ю. проехал уже 10 тыщ полет нормальный,тьфу-тьфу 3 раза:-)
Star4el
Сообщение Star4el » 31 мар 2013, 18:38
yuriki_009, ремонтировал сам или на сервисе, что менял, во сколько обошлось в у е?
Халява
VIN: WAUZZZ4B52N023113
Сообщение Халява » 10 апр 2013, 20:43
Сколько стоит ремонт одной НФ на AWX.Или проще бу.
evgenij007
Сообщение evgenij007 » 10 апр 2013, 20:46
я покупал б/у в Литве за 80 у.е
yuriki_009
Сообщение yuriki_009 » 10 апр 2013, 23:13
Халява писал(а):Сколько стоит ремонт одной НФ на AWX.Или проще бу.
от 40 уе!смотря ещё что с ней....
Халява
Сообщение Халява » 12 апр 2013, 21:17
yuriki_009 поблем пока нет,есть один нюанс сижу в машине ,она работает на холостых и по тахометру немножко переодически подёргивается и в солоне это чувствуется,подёргивание не значительное но меня беспокоит.Если к примеру на холостых 850оборотов она подёргивается и нажатием на педаль газа сделов хотябы 860оборотов машинка работает без каких либо проблем.По езде ни коких проблем нет,розгоняется без каких либо вибраций.Зимой это подёргивание вобще не заметно,но как только на приборке показывает +то это становится ощутимо.Кто то писаль что это подёргивание связано с роликом генератора,и при его замене всё прекрощается.Якобы ролик в одну сторону крутится вместе с ротором,а в другую сторону в холостую без ротора,если нет то ролику хана.Вопрос ? может ли этот ролик генератора влиять на обороты двигателя.Этот вопрос для меня очень октуален,и если у кого есть какие нибудь мнения я буду рад их выслушать. :thanks:
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 12 апр 2013, 22:51
стрелка всегда на ХХ дергается или бывает что стоит ровно?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 13 апр 2013, 09:04
Халява писал(а):yuriki_009 поблем пока нет,есть один нюанс сижу в машине ,она работает на холостых и по тахометру немножко переодически подёргивается :thanks:
Проблема твая решается , если в 13 группе на холостых значение выше трех
P.S. особенно если есть VAS.
Подъедь к тем кто занимаются устоновкой насос форсунок -
за определенную мзду - сделают.
Ответ говорить не имею права, так как рано его еще выдавать.
Людей без копейки оставить.
Халява
Сообщение Халява » 13 апр 2013, 18:21
Freak писал(а):стрелка всегда на ХХ дергается или бывает что стоит ровно?
Стрелка на холостых дёргоется не всегда,да и это дёргонье еле заметно на тохометре, но в солоне это ощутимо когда сидиш за рулём.
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
SAE-12 на какой дизель сервис подьехать лучьше? Или это может сделать кто нибудь с одноклубников.Потому что к ним подъедиш а они скажут это не к нам,мы занимаемся ремонтом топливной системы,а у тебя проблема с электроникой,токое у меня уже было.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 14 апр 2013, 22:38
Так же бывает - что после стенда и установки насос форсунок, идет вибрация.
Раза четыре встречался. (Коррекция форсунок в 23 группе в норме, а 13 - бордак).
P.S. В сообщении от 12 апр 2013, 21:17, ты был на правильном направлении, но чуть не хватило.
Халява не прошла - улыбнуло.
Халява
Сообщение Халява » 16 апр 2013, 20:31
SAE-12 Не томи,добавить обороты ей?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 17 апр 2013, 19:35
Попробуй - кто тебе мешает? :smile:
Константин1995
Авто: a6c5 1.9 tdi afv
Сообщение Константин1995 » 12 апр 2021, 22:32
добрый вечер кольцеводам, есть вопрос знатокам дизелистам. Ауди А6с С5 1.9 96квт AVF, (038130073AN) эта маркировка моих форсунок , a если поставить (038130073BA) с такой маркировкой? я прекрасно понимаю что нужно ставить те которые стоят, но просто их комплектом нету(( поэтому хочу уточнить стоит заморачиваться искать по штучно или можно эти поставить? разница только в буквах и было б хорошо знать что они обозночают.
Сообщение fender » 13 апр 2021, 07:29
Константин1995 писал(а):Источник цитаты (038130073AN) эта маркировка моих форсунок , a если поставить (038130073BA)
это ваговские номера. лучше искать по бошевским.
 к примеру
пысы. свои ремонтировать не пробовали?
