Для чего нужен салонный фильтр?
Сообщение BaRsupillamy » 29 мар 2013, 10:56
Вопрос вот из за чего возник.
На двигателе сверху серебристая пластиковая защита стоит... под ней такой материал типа поролона... с течением лет он как бы начинает приходить а негодность, высыпаться, падать вниз или куда то там ещё залетать... а сейчас его лохмотья выдуваются в салон из системы кондиционирования... это как происходит? как они туда попадают? ставим же салонный фильтр... я думал, весь воздух внутрь попадает через него, т.е. в воздуховоды нет допуска... а как туда попадают довольно крупные куски этой дряни?
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 29 мар 2013, 11:17
BaRsupillamy писал(а):лохмотья выдуваются в салон из системы кондиционирования... это как происходит? как они туда попадают? ставим же салонный фильтр...
Это лохмотья не с двигателя. Они осыпаются уже после салонного фильтра, поролон находится в воздуховодах и т.д...
Сообщение Юра 80 » 29 мар 2013, 11:26
BaRsupillamy писал(а):как они туда попадают?
скорей всего - это другой мусор. Залететь ему мимо фильтра там возможности нет. Причем - фильтр стоит прямо над вентилятором, а за вентилятором - уже давление повышенное, туда точно не засосет, даже в случае неучтенного отверстия.
Сообщение BaRsupillamy » 29 мар 2013, 11:28
а можно предположить откуда? просто такое и у меня и у друга... всё равно летом собираюсь чистить воздуховоды хоть как то, но это уже лечение болезни, а как сделать так, чтобы оно не появилось снова? что за серый поролон такой ещё где есть?
Сообщение Юра 80 » 29 мар 2013, 11:32
BaRsupillamy писал(а): что за серый поролон такой ещё где есть
по периметру фильтра салонного мог быть наклеен.
Сообщение BaRsupillamy » 29 мар 2013, 11:44
старого? потому что летело и до замены... где то валяется, гляну на него и на новый заодно... спасибо...
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 29 мар 2013, 12:47
BaRsupillamy писал(а):а можно предположить откуда? просто такое и у меня и у друга...
Если снять вентилятор и пошурудить рукой куда можно достать, то можно нащупать приклеенный поролон, где точно не скажу, все на ощуп :hahaha: он от старости и перепадов температур теряет свои свойства и рассыпается в труху, про это уже кто-то писал на форуме. Кстати у меня тоже самое бывает, когда летом вентилятор включается на повышенных оборотах.
Сообщение Alexander » 29 мар 2013, 13:07
Сергей73 писал(а):Кстати у меня тоже самое бывает, когда летом вентилятор включается на повышенных оборотах.
:plusviens: у всех C5 такая беда. Поролона там хватает, тоже когда разбирал видел.
Сообщение BaRsupillamy » 29 мар 2013, 14:19
спасибо всем, значит будем искать и доставать :)
