Замена свечей.
Замена свечей.
Сообщение Властелин колец » 23 июл 2010, 15:43
Подскажите порядок расположение цилиндров A6C6 3.0TDI ASB.Желательно с картинкой. В частности, нужны 3 и 6 цилиндры, там необходима замена свечей.
Какие есть нюансы при замене свечей на этом двигателе? Заказывал свечи VAG 059 963 319 F, в оригинальной коробке лежат Beru (как я понимаю, Beru является одним из поставщиков свечей накала на конвейер, если нет, то поправте)... Необходима ли какая-либо компьютерная адаптация для этих свечей?
Знахарь, писал что при установке неоригинальных свечей возможно потребуется подключение компьютера...
 Замена свечей накаливания 3.0 TDI
Снятие и установка свечей накаливания
Инструкция
В 2,7 л двигателе Common Rail установлены только металлические свечи накаливания.
В 3,0 л двигателе Common Rail BMK и BNG возможна установка различных свечей накаливания с керамическими изоляторами от Bosch или с металлическими от Beru.
Свечи накаливания должны соответствовать программному обеспечению блока управления двигателя, иначе они при включении зажигания могут разрушиться.
На двигателях ASB 3,0 литра устанавливаются металлический тип свечей накаливания!!!
Следующие меры предосторожности необходимо соблюдать только для автомобилей до 2005 модельного года включительно, имеющих двигатель 3,0 л с топливной рампой (буквенное обозначение двигателя BMK и BNG):
Осторожно!
Смешанная установка керамических и металлических свечей накаливания недопустима.
Программное обеспечение блока управления двигателя адаптировано под определенный тип свечей накаливания (керамические или металлические), поэтому использовать только свечи соответствующего типа.
На время проведения проверки компрессии запрещается снимать свечи накаливания. Проверять компрессию через Ведомый поиск неисправностей.
Отличительный признак свечей накаливания в 3,0 л двигателе Common Rail:
A - Керамические свечи накаливания имеют „белую манжету“-в качестве цветовой отметки и выточку на наконечнике
B - Металлические свечи накаливания имеют „красную манжету“ - в качестве цветовой отметки.
Снятие свечей накаливания с металлическими изоляторами → Илл.
Снятие керамических свечей накаливания (Bosch)
– Перед снятием керамические свечи накаливания должны быть "сожжены" с помощью тестера в функции Диагностика исполнительных элементов.
Инструкцияt После проведения диагностики исполнительных элементов блока управления свечей накаливания необходимо подождать в течение 60 секунд. Зажигание остается включенным.
Если не выдержать время ожидания 60 секунд (зажигание выключается и снова включается), можно повредить штифты свечей накаливания (по причине повторного накаливания).
Осторожно!
Если керамические свечи накаливания (Bosch) были заменены на металлические (Beru), то перед их установкой необходимо обновить ПО блока управления двигателя. При несоблюдении этого требования металлические свечи зажигания будут повреждены при включении ЗАЖИГАНИЯ.
Последний раз редактировалось Властелин колец 09 янв 2011, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Паша » 23 июл 2010, 16:14
Властелин колец, инфо из ELSA:
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Внимание!! При замене свечей накаливания с BOSCH на BERU обязательно проверить, следует ли прошить блок управления двигателя. Cм. Pешение технических проблем (TPL) и Pуководство по ремонту Zaeuner I/VK-42
Сообщение Властелин колец » 23 июл 2010, 16:23
Паша, Спс.
Мою Elsa накрыл вирус... Как-нибудь придется опять подъехать к тебе..
Подскажи мне расположение цилиндров в двигателе, желательно с картинкой. нужен 3 и 6 цилиндры.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Паша писал(а):. Cм. Pешение технических проблем (TPL) и Pуководство по ремонту Zaeuner I/VK-42
У тебя есть возможность посмотреть? Или кто подскажет?
Сообщение Властелин колец » 07 янв 2011, 03:13
Инструкция
Осторожно!
Осторожно!
Сообщение Игорь » 09 янв 2011, 01:24
Властелин колец, прикольные :crazy: танцы с бубном. Свиду ничего сложного - свечи накаливания дизельного мотора, а гемора могут доставить - мама не горюй.
Сообщение Властелин колец » 09 янв 2011, 14:40
Игорь писал(а):...а гемора могут доставить - мама не горюй.
Да, это точно... поэтому решил и выложить эту инфу...
Сейчас добавлю в шапку :wink_NG:
sng
Авто: А6Q
VIN: WAUZZZ4F96N084828
Сообщение sng » 16 сен 2011, 10:41
Я так понимаю,что двигателя 3.0 и 2,7 по расположению цилиндров не отличаются, подскажите расположение 1 и 3 цилиндра, желательно с картинкой или где можно посмотреть. Спс
Сообщение Властелин колец » 18 сен 2011, 20:41
sng, по ходу движения справа, ближний к фаре - 1, ближний к лобовому - 3, по-моему так.
sng
Авто: А6Q
Сообщение sng » 19 сен 2011, 13:56
Властелин колец писал(а):[b] по ходу движения справа, ближний к фаре - 1, ближний к лобовому - 3, по-моему так.
А некоторые говорят, что начало от лобовика считают, но в моем случае это неважно, главное знать точно ли справа?
Сообщение Властелин колец » 19 сен 2011, 15:32
sng, завтра точно скажу
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 19 сен 2011, 16:45
Раз уж тема пошла про свечи, стоит ли переплачивать за иридивые свечи, например, фирмы Денсо ?
Ghost
Авто: Audi A6 C4 2.8i ACK
VIN: WAUZZZ4AZTN009266
Сообщение Ghost » 20 сен 2011, 04:44
Не стоит))) проверил на себе)
С уважением, Анатолий.
Audi A6 2.8 V6 ,1995 год.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 20 сен 2011, 19:40
Ghost писал(а):Не стоит))) проверил на себе)
что не понравилось ?
Ghost
Сообщение Ghost » 21 сен 2011, 13:16
Двигло не так как надо работает.. вечно шла детонация. В основном по 2 и 4 цилиндру.. Топливо не догорало .Короче была куча ошибок....(((
Буду пытаться их вернуть...
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 22 сен 2011, 22:23
Ghost, а конкретно какие ты свечи покупал ? Сколько денег стоили ? :hi:
Сообщение Властелин колец » 22 сен 2011, 23:26
sng писал(а):А некоторые говорят, что начало от лобовика считают, но в моем случае это неважно, главное знать точно ли справа?
sng
Авто: А6Q
Сообщение sng » 29 сен 2011, 15:46
На серова мне такое же расположение показали, только для 6-ти цилиндрового, но принцип тот же.
Ustas_31
Авто: AUDI A6 2.5TDI AFB
Замена свечей.
Сообщение Ustas_31 » 20 ноя 2011, 21:45
Димон на Аванте писал(а):Раз уж тема пошла про свечи, стоит ли переплачивать за иридивые свечи, например, фирмы Денсо ?
Причем тут эти свечи? речь идет о дизелях! а вы о свечах для зажигалок заговорили! ;D
первый целиндр всегда с права по ходу движения авто но метку когда выставляешь на этих движках в в.м.т. встает 3 целиндр. он возле стенки моторного отсека по ходу движения авто с правой стороны.
да есть в ваговской группе движки V образные с отсчетом целиндров с права на лево по ходу движения авто.
то есть первый целиндр с права по ходу движения, а второй это с левой стороны первый.
aksenbuh
Авто: A6 C6 AVANT 3.0TDI BMK
Сообщение aksenbuh » 22 ноя 2011, 12:57
Если заказал свечи NGK Y-609AS они какие металлические или керамические? На официальном сайте не чего не пишут. Если металлические я так понял их нельзя ставить в мести с керамическими. Тогда получается что купил не то?
Сообщение Властелин колец » 22 ноя 2011, 13:23
aksenbuh, ТУТ все расписано.
...A - Керамические свечи накаливания имеют „белую манжету“-в качестве цветовой отметки и выточку на наконечнике
aksenbuh писал(а): Если металлические я так понял их нельзя ставить в мести с керамическими. Тогда получается что купил не то?
да...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
aksenbuh писал(а): заказал свечи NGK Y-609AS
а чего не beru ?
