Глючит электрика
Evil666666
Авто: Audi A4 (B5) 1.9TDI AFN
VIN: WAUZZZ8DZWA009531
Глючит электрика
Сообщение Evil666666 » 13 мар 2013, 22:17
Доброго времени суток, одноклубни! Нуждаюсь в вашем совете...
Вобщем дело было так - машина долгое время стояла в гараже и сел аккумулятор, я его начал заряжать, не снимая из авто. Т.е. просто накинул провода на клемы и начал заряжать (знаю что так нельзя делать, но всеже сделал) Спустя час попробывал завести, и вот что случилось http://www.youtube.com/watch?v=JnLTp4u-RhY
Подскажите, что с ней может быть и насколько это серьезно :(
Сообщение DIA » 13 мар 2013, 22:39
Evil666666 писал(а):(знаю что так нельзя делать, но всеже сделал)
Где написано что нельзя? А вообще пустяки, клемы зачисти на акуме земли проверь от акума до корпуса и с корпуса до двигателя, просто стечение и это ни как не связано с зарядкой акума, а может и акум в обрыв уходит, тестер возьми или лампочку накинь прямо на вывода акума и посмотри что при старте.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 14 мар 2013, 09:15
DIA писал(а):А вообще пустяки
Сто процентов.
Делай ревизию проводки. :smile:
Evil666666
Сообщение Evil666666 » 14 мар 2013, 17:41
с проводкой было все нормально (по крайней мере до этого момента). Думаю зарядить аккум отдельно от авто, зачистить клемы и потом попробывать ещё раз. Может просто ошибка в мозгах и её просто нужно скинуть? Не могло же там все погореть вместе с мозгами?? :unknown:
Сообщение DIA » 15 мар 2013, 13:34
Evil666666 писал(а): Может просто ошибка в мозгах и её просто нужно скинуть? Не могло же там все погореть вместе с мозгами??
Как все сложно, что вы себе в голову вбили, нету там никакой диагностики и мосхов на стартер кроме пары проводов и пары контактов на контактной группе замка зажигания, на вашем авто можно все эбу отключить снять приборную панель вместе с иммо руль аэрбэги что там еще двери и крышку багажника вместе с передним и задним бампером, стартер всеравно крутить двигатель будет, а если акпп стоит просто одно лишнее реле блокировки и все. КОНТАКТЫ ИМЕЮТ СВОЙСТВА ОКИСЛЯТСЯ.
Evil666666 писал(а):зачистить клемы и потом попробывать ещё раз.
