А6С6 3,2 AUK пропуски зажигания 4.5.6 цилиндры
kawasaki32
Авто: А6 С6 3,2FSI Q
Сообщение kawasaki32 » 05 мар 2013, 11:22
при резком нажатии и удержании до кика педали газа секунд от 10 если держать и не отпускать начинает мигать чек , каких то закономерностей нет может и на холодной и на горячей, случается не часто , отпускаешь педаль немного проезжаешь не нажимая на нее секунд через 10 чек перестает мигать и при повторном нажатии неисправность пропадает все в порядке, при мигающем чеке авто не тянет максимум 160 км разгоняется на 4 передаче и не переключается (типртон) . тахометр крутит 5000 об\мин. делал диагностику сбой в 4,5,6 цилиндрах поменял свечи и катушки , разьемы на катушках думал плохой контакт, проблема не ушла. что может быть форсунка? или что то еще? может кто сталкивался с чем то похожим, поменял разьемы на катушках тоже самое, катализатор?
Сообщение Gater » 05 мар 2013, 12:22
Было такое, симптомы: едешь 120-130, потом отпускаешь педаль и катишься, после этого если нажать на педаль резко то начинается троение и мигает чек, потом со временем просирается. Было не очень часто, в том году поменял лямбду (левая задняя) - после этого не было.
kawasaki32
Сообщение kawasaki32 » 05 мар 2013, 15:01
Gater писал(а):Было такое, симптомы: едешь 120-130, потом отпускаешь педаль и катишься, после этого если нажать на педаль резко то начинается троение и мигает чек, потом со временем просирается. Было не очень часто, в том году поменял лямбду (левая задняя) - после этого не было.
ну да 120-130 и до кика начинает мигать отпускаешь педаль и сек через 5 пропадает и вроде все норм но стало все чаще и чаще появляться по ошибкам только пропуски зажигания по левой голове. лямбду летом менял. на днях разрежу катализатор отпишусь в чем дело
