Странный звук из турбины
shvaiko
Авто: A6 2.5 TDI
Сообщение shvaiko » 05 мар 2013, 03:02
При сбросе газа из турбины стал издаваться станный звук, точно такой же как на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=OAkvQ-ybVMQ&feature=related. Мотор 2.5 TDI, 110л.с., AKN. Подскажите пожалуйста в чем причина?
яуген
Авто: А8D4 30TDI 2011г.в. CDTA
Сообщение яуген » 07 мар 2013, 09:37
что показывает диагностика?
Сообщение alexstr81 » 07 мар 2013, 12:08
Она может и ничего не показать...
Сообщение DIA » 07 мар 2013, 12:36
Не правильная работа геометрии турбины, турбину не пытались регулировать, можно попытатся шток удленнить, или как худший вариант уже на всасе крыльчатка напорная не айс, раза три четыре были такие проблемы кончалось съемом турбины и ремонтом геометрии на этой конторе viewtopic.php?f=59&t=51572&p=1326875&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD#p1326875
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 07 мар 2013, 16:45
Процентов 90 нужен сам ремонт турбины (крыльчатки) и сам ничего не сделаешь.
Турбина простая без изменяющей геометрии.
shvaiko
Авто: A6 2.5 TDI
Сообщение shvaiko » 07 мар 2013, 20:59
По диагностике все Ок! А на турбине менялся актуатор (вакумный грибок), тогда действительно прична кроется скоорее всего в геометрии. Спасибо за советы!
Сообщение DIA » 07 мар 2013, 21:43
shvaiko писал(а):По диагностике все Ок! А на турбине менялся актуатор (вакумный грибок), тогда действительно прична кроется скоорее всего в геометрии. Спасибо за советы!
Так блин спрашиваю.
DIA писал(а):турбину не пытались регулировать
Если меняли вакумную коробку то скорее всего сбили регулировку, это сто пудов, надо шток удлиннить, . ошибки по наддуву как понимаю нет.
shvaiko
Авто: A6 2.5 TDI
Сообщение shvaiko » 07 мар 2013, 21:49
Ошибки по наддуву действительно нет. Завтра попробую удлиннить шток.
