Замена заднего сальника коленвала
blink
Авто: A4Q 2,0T
Сообщение blink » 11 фев 2013, 19:29
Через него утекает масло - 1,5 литра на 500 км. На СТО сказали что для его замены нужно снимать коробку передач (!!!), в моем случае автомат + полный привод (А4, B7, 2005, кватра, Амэрика).... Во-первых "удовольствие" не из дешевых, а во-вторых - оно точно небходимо, без него никак не заменить? Подскажите пож. как можно решить проблему, коробку стремно снимать((
Последний раз редактировалось Денис 13 фев 2013, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенес из Общетехнических вопросов
Сообщение DIA » 11 фев 2013, 19:48
Замена заднего сальника коленвала требует снятия коробки скоростей, а на вашем авто еще демонтажа частично выхлопной системы и кардана. И по другому ничего не выйдет, а необходимо или нет это вам решать.
Сообщение parovoz » 11 фев 2013, 19:57
Только если силой мысли, а по существу снимается: коробка и маховик по другому никак. Менять сальник только с держателем и выяснить причину утечки, заодно проверить вентиляцию картера, есть в этих движках проблема с клапаном вентиляции картерных газов.
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 11 фев 2013, 20:39
blink писал(а):1,5 литра на 500 км
:eek_NG: Вопрос, а есть ли там сальник, при таком расходе.
А замена сальника и меня интересует. У меня весь поддон, защита и коробка в масле, но масла я только поллитра на 12 тыс. доливаю. Расход масла не напрягает, но эстетический вид снизу страдает. И вот вопрос к DIA (может сталкивался с этим), у меня сальник единым целым с корпусом и цена на него не сильно вкусная, я хочу поставить как у старых моторов. Отдельно алюминиевый корпус и сам сальник (уже есть в наличии), потому что я не видел (я ремонтом занимаюсь только своих корыт), что бы эти старые моторы текли там. DIA, что лучше старая система (отдельно корпус и сальник) или новая два в одном?
П.С. Двиг ААТ 2.5 тди
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 11 фев 2013, 23:07
Морозик писал(а):Отдельно алюминиевый корпус и сам сальник
ставь и не парься...
Добавлено спустя 39 секунд:
прокладку только не забудь купить новую :twisted_NG:
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
Сообщение Морозик » 11 фев 2013, 23:45
Спасибо, а прокладка новая продается? А то я грешным делом на герметик думал :redface_NG:
awson
Сообщение awson » 12 фев 2013, 08:33
Морозик писал(а):прокладка новая продается
да
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
Сообщение Морозик » 12 фев 2013, 08:54
Спасибо за информацию.Весной с гросссервисом совмещу.
Awson, откручивая и закручивая центральный болт, как правильно стопорить коленвал? Спецключом за демпфер или сняв стартер маховик блокировать. А то я имел грешок блокировать маховик за венец.
awson
Сообщение awson » 12 фев 2013, 09:30
Морозик писал(а):блокировать маховик за венец.
ну ну, всего то... :twisted_NG:
200 Nm + 270° на AEL
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.en-GB.4A-MM-MMAAT/20832363/2
026 103 181 B
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Морозик писал(а):стопорить коленвал
на МКПП
-спецключ спереди
-спецболт снизу
-болт сбоку
любой из трех вариантов
на АКП - спереди
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
Сообщение Морозик » 12 фев 2013, 10:08
Спасибо. Век живи, век учись.
awson
Сообщение awson » 12 фев 2013, 10:16
Морозик,
не забудь, что сальник нужен левого вращения :exclaim_NG:
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
Сообщение Морозик » 12 фев 2013, 13:45
У меня лежит елринг, а вот направление вращения не смотрел. :eek_NG: Надо будет посмотреть, что бы снявши коробку потом не бегать. Я так понимаю еще и болты на маховик нужны.
awson
Сообщение awson » 12 фев 2013, 14:05
Морозик писал(а):лежит елрин
чей?
Морозик писал(а):болты на маховик
на резьбовой гермет
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
Сообщение Морозик » 12 фев 2013, 15:49
awson писал(а):чей?
Так как купил уже мой.
Производитель Elring, страна - хз :dry_NG:
А за номерок сальника спасибо, мне почему-то кортеко больше нравится.
