Педаль тормоза проваливается почти до конца
lionas
Сообщение lionas » 10 фев 2013, 19:13
Ситуация такова: Audi a6 c5 2.5 tdi автомат v6 AKE , на паркинге вроде как все нормально педаль тугая , как только включаешь на драйв и держишь педаль , она медленно но верно плавно уходит почти до конца , при езде тормозит но как то плавно , остановишься пару раз качнешь вроде снова тугая и держит нормально , только начинаешь переключение на драйв или заднюю , опять начинает ослабевать почти до конца. В чем может быть дело , жидкость не уходит.
Галюня
Авто: С5
Сообщение Галюня » 10 фев 2013, 19:34
Я не большой спец, но у человека была такая проблема и дело оказалось в главном тормозном цилиндре. Хотел заменить там что-то частично, но посоветовали заменить полностью.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Вроде, манжет.
Сообщение Юра 80 » 10 фев 2013, 20:56
Галюня писал(а):дело оказалось в главном тормозном цилиндре
ага.
Галюня писал(а):Хотел заменить там что-то частично
ходил по этим граблям.
Менял частично :crazy_NG: :crazy_NG:
Ну и ГТЦ не очень разборный был, но двух бывших инженеров это не остановило :ha-ha-ha: Что один человек построил - другой завсегда сломать сможет.
Помогло на пол-года примерно.
Купить новый, приличной фирмы, и забыть.
ivan77
Авто: ауди А6 С6 2.4 BDW
VIN: WAUZZZ4FX6N016585
Сообщение ivan77 » 27 сен 2013, 17:14
такая же ситуация только замена ГТЦ ничего не дала, на СТО говорят замени диски тормозные, может ли это быть причиной?
Сообщение Игорь » 27 сен 2013, 17:41
ivan77 писал(а):... на СТО говорят замени диски тормозные, может ли это быть причиной?
Нет, ivan77.
Во-вторых: вы уверены в исправности нового ГТЦ? Тормозную систему прокачали от воздуха? Если нет утечки тормозной жидкости, то круг причин замыкается на ГТЦ.
В-третьих: больше не обращайтесь на то СТО.
Сообщение Юра 80 » 27 сен 2013, 18:57
ivan77 писал(а):может ли это быть причиной?
нет, не может
и Игорь прав - ни ногой на это СТО :hahaha:
Starbugs
VIN: WA1YD64B74N000747
Сообщение Starbugs » 27 сен 2013, 20:04
Вероятнее всего воздух прокачать надо... А если нажимать быстро и часто педаль тормоза, накачива
На днях менял колодки на 4 колесах. Приехал забирать - мастер сказал проехался, притер все Ok. Выехал с территории СТО, разогнался, на светофоре нажимаю тормоз, а педаль то в пол и ушла, было очень неожиданно и не приятно, в миллиметрах остановился от впереди стоящего. Дальше ехал медленно и аккуратно. На следующий день покатался, все притерлось и стало в норме.
Была еще ситуация года два назад. Тоже провалилась педаль и стала очень мягкой, тормоз не тот...кинулся все проверять, все в норме. Но прошло само за день-два и больше не проявлялось.
Сообщение Vital » 27 сен 2013, 20:11
Starbugs писал(а):нажимаю тормоз, а педаль то в пол и ушла, было очень неожиданно и не приятно, в миллиметрах остановился от впереди стоящего
точь в точь было, чуть сиденье не изгадил :hahaha:
Сообщение DIA » 27 сен 2013, 21:29
ivan77 писал(а):на СТО говорят замени диски тормозные, может ли это быть причиной?
Если стоят старые диски с большими буртиками неравномерной выработкой итд итп то после замены тормозных колодок педаль тормоза может проваливатся очень даже далеко, после притирки это порядка как пишет литература 100-200км все становится на свои места, диски если они стали на 2 мм тоньше подлежат замене.
ivan77
Сообщение ivan77 » 28 сен 2013, 11:58
благодарствую за советы, диски тормозные стоят наверное с рождения попробуюзаменить их,хотя на вывешенных колесах при нажатии на тормоз колесо провернуть невозможно, - но педаль в пол.
Mitj
Авто: A6 2.5TDi BDG
VIN: wauzzz4b53n110253
Проваливается педаль тормоза
Сообщение Mitj » 18 апр 2014, 17:02
У меня проблема следующего плана - когда заведенная машина ( 2.5 тди) стоит на месте педаль тормоза при нажатии медленно проваливается до конца. При отпускании и повторном нажатии опят медленно проваливается до конца . На ходу тормоза хорошие , педаль не проваливается. При заглушенном двигателе педаль также не проваливается. ГТЦ заменил , систему прокачал ничего не изменилось . Некоторые говорят что так и должно быть , так ли на самом деле ? Может кто знает ?
Сообщение Игорь » 18 апр 2014, 18:09
Mitj, :hi: приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
Mitj писал(а):… педаль тормоза при нажатии медленно проваливается до конца. При отпускании и повторном нажатии опят медленно проваливается до конца…
Mitj, педаль тормоза может проваливаться только в 2-ух случах: неисправен (пропускает) ГТЦ, либо неисправен РТЦ. В первом случае уровень тормозной жидкости не будет изменяться, в во втором случае будет уменьшаться т. к. жидкость будет выливаться наружу.
Mitj писал(а):… ГТЦ заменил…
Что взамен поставили ― новый качественный, новый левак или б/у? Вы уверены в исправности установленного?
Mitj писал(а):… Некоторые говорят что так и должно быть
Mitj, на это я процитирую уважаемого деда DIA:
DIA писал(а):… не читай ты эту желтую прессу и советов разных от начитавшихся этой прессы.
Mitj
Авто: A6 2.5TDi BDG
Сообщение Mitj » 18 апр 2014, 23:00
Ставил TRW , у меня такой стоял по заводу , ставил новый , но при этом ничего не изменилось по сравнению со старым.А причины в гидро части ABS-ESP быть не может ? Может клапана какие перепускают или ещё чего-нибудь . На новый цилиндр грешить не хочу , да и на заглушенную машину педаль не проваливается , даже при большом усилии на педаль
Сообщение Игорь » 21 апр 2014, 10:24
Mitj писал(а):… А причины в гидро части ABS-ESP быть не может?
:unknown: Не скажу, я не сталкивался с подобным и на форуме не видел.
Mitj
Авто: A6 2.5TDi BDG
Сообщение Mitj » 21 апр 2014, 10:47
Может не заморачиваться и ездить , на ходу тормоза нормальные , педаль не проваливается .Главное на тех осмотре чтоб усилие было соответствующее.
Сообщение Stalker » 21 апр 2014, 11:02
Игорь писал(а):педаль тормоза может проваливаться только в 2-ух случах: неисправен (пропускает) ГТЦ, либо неисправен РТЦ.
не знаю как на 2.5TDI реализовано, но у меня (машина в подписи) было похожее, не на 100%, но очень близко. Проблема была в разломавшемся корпусе эжекционного насоса, 2 дня ездил склеив его супер клеем :saber: , пока новый насос не приехал
Mitj
Авто: A6 2.5TDi BDG
Сообщение Mitj » 21 апр 2014, 21:08
А что такое эжекционный насос и где он стоит?
Сообщение Stalker » 22 апр 2014, 11:49
Mitj писал(а): А что такое эжекционный насос и где он стоит?
 тынц
если надо могу вживую сфоткать на авто, но повторюсь у меня была проблема именно в нем и машина у меня другая
Mitj
Авто: A6 2.5TDi BDG
Сообщение Mitj » 22 апр 2014, 15:07
 тынц
Если не затруднит скиньте пожалуйста , может у меня и нет , но чем чёрт не шутит
Сообщение Stalker » 22 апр 2014, 15:26
Mitj писал(а):Если не затруднит скиньте пожалуйста , может у меня и нет , но чем чёрт не шутит
 общий вид (только пыль после зимы еще не смахивал)
 тут по ближе
