A6C6 2.7TDI Расход топлива по компу меньше реального.
Heineken
Авто: А6
Сообщение Heineken » 25 янв 2013, 13:24
Расход топлива по компу меньше реального на 1 - 1,5 литра. В чем может быть проблема, кто сталкивался?
От сорта рассола суть не меняется...
Сообщение RASHAL-84 » 25 янв 2013, 13:28
У меня на 0,5-0,6 литра меньше. Вроде коррекция какая-то есть.
Сообщение Trace » 25 янв 2013, 13:43
Есть, корректировка БК выполняется при помощи вага
Сообщение Властелин колец » 25 янв 2013, 14:26
Heineken писал(а):В чем может быть проблема, кто сталкивался?
много в чем, но не проблема, а причина...
RASHAL-84 писал(а):У меня на 0,5-0,6 литра меньше.
у меня на 12% пришлось увеличивать.
Trace писал(а):Есть, корректировка БК выполняется при помощи вага
:plusviens: Делал VASом5054
Сообщение bykot » 25 янв 2013, 15:55
Для А3 такие действия, может и схожи:
Коррекция показаний расхода топлива на дисплее
Заходим в блок приборной панели - 17, Идешь в адаптацию -> Канал 003.
Это коррекция показаний расхода топлива на дисплее БК
Базовое значение - 100%, применимые значения от 85 до 115%
Шаг изменений - 5% (1% для новых приборок где 17 в конце VAG номера)
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 25 янв 2013, 16:41
тож по максимуму стоит, или 112 или 115...так уже похоже на правду...тоже когда-то пытался найти истину, но...ничего не получилось прояснить
Собаки лают-караван идет.
Heineken
Авто: А6
Сообщение Heineken » 25 янв 2013, 18:27
В первые полтора года эксплуатации все соответствовало на 100%. Поставил шины 245/45 R18 вместо 225/55 R16 и стал замечать несоответствие в расходе топлива (поначалу списывал на большую длину окружности), вернул стандартный размер, результата ноль (несоответствие осталось), может сбилось в мозгах компа чего, или просто движек стал кушать больше?
Сообщение Паша » 31 янв 2013, 18:17
У меня отличался расход по БК от реального на 1.3 литра. Поставил 115 и стало
popov_ писал(а):уже похоже на правду
