проблема при установке бк
white_pony
Авто: A4, 1.8T & Hyundai IX55
Сообщение white_pony » 23 янв 2013, 18:54
вобщем делал, как вот тут описаноhttp://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=61&t=15993&p=525543#p525543 , ручка с переключателями, блок как я понял 8E0-953-549-L, и на пункте где надо делать адаптацию
6. пишем номер канала 19 и нажимаем кнопку "читать"
7. видим параметры текущего кодирования справа от номера канала и окошко для ввода новой кодировки
8. в поле новой кодировки вводим старое (первоначальное заводское значение) с изменением 2-й и 3-й цифр слева
новое значенение для этих цифр должно быть таким: х10ххх
и нажимаем кнопку "ссохранить" (помоему так называется)
формат кодировки этих цифр такой:
вместо 5-ти цифр, выдает только 4?
Сообщение Юра 80 » 23 янв 2013, 21:53
http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b6 ... 152843712/ -первая ссылка, которая на эту тему гуглится - пять цифр
как вариант- первоисточники почитать можно
white_pony
Сообщение white_pony » 23 янв 2013, 22:31
какие писать эт понятно), у меня просто изначально идет 1100 ), в подсказке проги выдает что должно быть 5 ), вместо 4-х
white_pony
Сообщение white_pony » 24 янв 2013, 23:00
нашел чет похожее http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic. ... 9&start=75, только 101, и чел ввел 10 и заработало, странно как-то(, методом тыка как-то не хочется)
white_pony
Сообщение white_pony » 26 янв 2013, 12:17
все, проблема решилась, заменой 1100 на 1000, видно пока каким-то причинам 1-ая цифра не пишется, и поэтому 4 цифры, вместо 5
Сообщение Юра 80 » 26 янв 2013, 14:01
white_pony, молодец! Сам догадался?
white_pony
Сообщение white_pony » 26 янв 2013, 14:12
сам, я сначала думал так сделать, да стремно было, мало ли запорю че. но потом решил попробывать.
white_pony
Сообщение white_pony » 11 фев 2013, 20:45
хмм, сення чет ващене понял), бк был урезан, омывайку не показывал. После вкл бк, оказалось что и датчикомывайки есть и работает)))
хоть карфакс и читстый был, но видно подшаманивали чет(
nekto_dimon
Авто: A4 B6 1.8T Quatrro / A4 B6 1.9TDi
Сообщение nekto_dimon » 11 сен 2013, 23:35
кто-нибудь может помочь с установкой? или подсказать место где могут сделать
в личку, спасибо
