Не пищит когда открываеш дверь
BOOM
Авто: Audi A4 2.6i
Сообщение BOOM » 18 янв 2013, 16:29
Подскажите пожалуйсто. Есть такая маленькая функция как раздражающий писк . Он должен срабатывть когда включен свет при открытии дверей. У меня его нет. Правда незнаю может ни когда и небало или просто сломался. Если сломался , то подскажите как можно его исправить. А если не было , то как установить
Изображение*****************************Если что я тут 8-044 77-77-059
Bmsauber
Авто: A6Q 3,0TDI BMK
Сообщение Bmsauber » 18 янв 2013, 16:51
BOOM, А гогда чек какой-нибудь на приборке загорается, пищит?
Сообщение Trace » 18 янв 2013, 17:07
Фигня, на открытие дверей свет в салоне загорается?
Сообщение LIS » 18 янв 2013, 17:36
концевик в замке водительской двери...
BOOM
Авто: Audi A4 2.6i
Сообщение BOOM » 18 янв 2013, 18:24
Bmsauber писал(а):А гогда чек какой-нибудь на приборке загорается, пищит?
не пищит.
Trace писал(а):на открытие дверей свет в салоне загорается?
загорается.
Добавлено спустя 38 секунд:
LIS, концевик точно работает
Bmsauber
Сообщение Bmsauber » 18 янв 2013, 19:25
BOOM писал(а):не пищит.
У меня была подобная ерунда на А5 В5, была проблема в самой пищалке.
BOOM
Авто: Audi A4 2.6i
Сообщение BOOM » 19 янв 2013, 03:58
Bmsauber, а где она находится и как до её добратся ?
Bmsauber
Сообщение Bmsauber » 19 янв 2013, 11:05
Находится на стойке возле водительского ремня безопасности, проблему я эту не решил, машина на продажу была. :pioneer_NG:
Сообщение Юра 80 » 19 янв 2013, 11:59
находится она в приборке, меняется быстро и не дорого. Перед тем, как туда лезть - сделай тест исполнителей приборки - там зуммер проверяется тоже. Если звука не будет - снимай и меняй. На жданах, на радиорынке - купишь себе замену. Сопротивления, правда, не помню.
BOOM
Авто: Audi A4 2.6i
Сообщение BOOM » 24 янв 2013, 13:21
Проблему нашол и решил путём замены "пищалки" в понэли приборов
Sereg@
Авто: Audi a4 b5 avant
Сообщение Sereg@ » 13 июн 2013, 19:42
Тоже сегодня вроде отказал зуммер. Свет включён, двери открыты-не пищит. Загорелся резерв топлива-не пищит. Пищалка понятно в приборке. Она припаянна или на разъёме? Радиорынка в нашей дзярэуне нету. в обычных радиотоварах можно найти такую, или это дефицит? Звук изменится, если куплю замену?
Сообщение PhoeniX » 13 июн 2013, 21:10
Для начала подсунь другую приборку от такого же авто (если есть такая возможность). Завестить - не заведешься, а зуммер проверишь.
Sereg@ писал(а):Звук изменится, если куплю замену?
скорее всего да
Сообщение Юра 80 » 13 июн 2013, 22:06
PhoeniX писал(а):Для начала подсунь другую приборку
т.е. пищалку найти сложно, а приборку - запросто :)
Копеечная хрень. Припаяна. Чисто теоретически - любой динамик из импортного телефона (не мобильного) сопротивлением ом в 50 будет работать.
Сообщение PhoeniX » 14 июн 2013, 00:05
Приборку вот мне проще найти - позвонил кому-то у кого такая же машина - давай перекинем приборку на 5 минут.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 14 июн 2013, 13:24
а динамик от ПК пойдет? Написано вроде 8 Ом 0.5W :gamer:
Сообщение Юра 80 » 14 июн 2013, 22:38
маловато :) сопротивление.
чем меньше сопротивление - тем больше ток в цепи ну и пр...
на жданы скатайся, со своим снятым в руке. Подберешь стопро
Сообщение Yusg » 15 июн 2013, 09:03
Stimpack, решишь вопрос по динамику - отпишись (его данные - сопротивление, диаметр).
Я тоже, уже соскучился по писку штатного динамика.
Юра 80, надеюсь приборку снимать не надо ??? -или как писали выше он в водительской стойке ремня безопасности?? :stars:
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 15 июн 2013, 09:35
Yusg писал(а):Stimpack, решишь вопрос по динамику - отпишись (его данные - сопротивление, диаметр).
вот оно оказывается сколько нас таких :smile: А панель все же надо снимать, но это не сложно, лови отчет.
сопротивление катушки - 90 Ом, мощность 0,5 Вт, диаметр 37,5 мм, толщина 6 мм
Сообщение Юра 80 » 15 июн 2013, 09:36
Yusg писал(а):надеюсь приборку снимать не надо ?
даже не надейся :hahaha: он в приборке
На водительской стойке - ультразвуковой датчик штатной сигналки
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 15 июн 2013, 15:02
впаяли новый динамик, отписался тут (по B6)
