Колбасит движок
Обсуждение Audi Allroad
Starbugs
VIN: WA1YD64B74N000747
Колбасит движок
Сообщение Starbugs » 13 янв 2013, 16:01
Ребята, подсоветуйте. Вчера ехал по Кальвариской, остановился на светофоре и машина на секунд 10-15 начала колбасить во все стороны, да с такой силой, что стало реально страшно (как будто сцепление на механике бросил и она начинает глохнуть, тык, ты, тык...). В это время все время моргала лампочка Engine Check. До этого ничего подобного не бывало. Сразу тронулся и остановился через 5 метров, но уже перестала колбаситься. Ездил еще часик, вроде без проблем. И стоял на мак в очереди пол часа, все нормально. Сегодня считал ошибки:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16689 - Cylinder 5: Misfire Detected
P0305 - 35-10 - - - Intermittent
Иногда бывает и на 5 и на 6 цилиндрах такое. Какие варианты могут быть? В первую очередь думаю свечи поменять, но есть сомнение что это еще что-то. Тут не троило, а я бы сказал шестерило. Или может от свеч?
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 13 янв 2013, 16:19
вариантов много, начиная от свечей, вв, катушка, топливо, форсунки.... поменяйте для начала свечи
по G62 сбрось ошибку и покатайся, если не уйдут под замену датчик
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 14 янв 2013, 10:48
А почему свечи, катушки нужно менять.
Starbugs
Сообщение Starbugs » 14 янв 2013, 12:22
igor33 писал(а):А почему свечи, катушки нужно менять.
mski писал(а):вариантов много, начиная от свечей, вв, катушка, топливо, форсунки.... поменяйте для начала свечи
Спасибо, в принципе так и думал. Полезу катушки поменяю на 5-6 и свечи за одно все. Катушки не надо менять все?
А сегодня ехал и опять загорелся чек, только уже с ошибкой:
19537 - Engine Temperature too Low
P3081 - 35-00 - -
Я так понимаю это из-за датчика G62? Все остальное в ок. Антифриз в пределах нормы, двигатель по приборке 90 С. А вот по утрам выдает ошибку F на приборке, чуть чуть прогреешься - гаснет. Вообщем меняю свечи, датчик, катушки. И смотрим.
Сообщение DIA » 14 янв 2013, 12:31
Starbugs писал(а):19537 - Engine Temperature too Low P3081 - 35-00 - - Я так понимаю это из-за датчика G62?
Не факт может быть и термостат, долго не выходит на рабочий режим вот он эту ошибку и показал как вариант, но датчик тоже может быть. Возможно у вас еще стоит датчик темп на вых из радиатора, по нему тоже блок смотрит что там происходит.
19537 4C51 P3081 Слишком низкая температура двигателя.
Сообщение alexstr81 » 14 янв 2013, 14:01
Starbugs писал(а):В первую очередь думаю свечи поменять
По Вашему автомобилю есть сервисная акция по замене свечей зажигания, пробить по вину можно здесь, введя вин код код акции 28f2. Звоните официалам, интересуйтесь.
Starbugs
Сообщение Starbugs » 14 янв 2013, 15:29
Спасибо. Позвоню. По вину подходит.
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 31 секунду:
С термостатом тоже раньше грешил. Менял перед прошлой зимой, заливал оригинал G12++. В прошлом году он на приборке выводил ошибку только при -25 и больше, но тоже только при заводке на очень холодную. Через пару минут проходило. Ошибок никаких дополнительно не выводил. Сейчас этот порог упал до -10 градусов, но также проходит через пару минут. Уровень проверил, даже долил концентрата в бачок. Ничего не поменялось. Ладно, попробую поменять сам датчик. Думаю все же в нем проблема.
Игорь, а какой второй датчик? Есть его номер или как проверить его?
Сообщение DIA » 14 янв 2013, 21:11
Starbugs писал(а):а какой второй датчик? Есть его номер или как проверить его?
Бегло посмотрел у тебя его нет, попозже основательно посмотрю, но думаю нет.
Starbugs
Сообщение Starbugs » 15 янв 2013, 20:57
Еще пока не менял ничего, завтра поеду. Но очень смущает ситуация, стер все ошибки еще вчера утром. Катаюсь 1,5 дня - ни одной ошибки... и как теперь определить нормальная катушка или нет. А главное заводится как песня, с пол оборота, никаких проблем ни в мороз, ни в жару...
Starbugs
Сообщение Starbugs » 16 янв 2013, 22:26
Поменял, все свечи, катушки две, датчик. Подскажите еще, все свечи сверху были на половину в масле...это не нормально я так понимаю. В чем причина, какие последствия, как срочно надо что-то делать?
Сообщение DIA » 16 янв 2013, 22:42
Starbugs писал(а):Поменял, все свечи, катушки две, датчик. Подскажите еще, все свечи сверху были на половину в масле...это не нормально я так понимаю. В чем причина, какие последствия, как срочно надо что-то делать?
Надо поменять прокадки клапанных крышек и кольца под колодцы, идут вместе или отдельно в комплекте, надо сделать а то масло может разъедать наконечники катушек. естественно ненормально.
Starbugs
Сообщение Starbugs » 17 янв 2013, 14:35
DIA, спасибо. Займусь вопросом.
sanek0107
Авто: A6 ALLROAD 2.7 tt (2003)
Машина стала дыметь и троить
Сообщение sanek0107 » 31 мар 2019, 21:04
Всем привет :hi: !
На днях поменял масло , а после замены решил заменить все фильтра (салонный , топливный, и воздушный),
и за одно свечи. Купил свечи бош с платиновыми наконечниками, все поменял ,
Завел , машина сразу начала троить, потом коптить черным дымом, . Сразу после этого подсоединил компьютер и проверил показало пропуски зажигания во всех цилиндрах. Сразу решил сменить свечи на такие как стояли, стояли у меня NGK / купил , поставил, ошибки сбросил , опять завел , пропуски пропали только в трех цилиндрах, В трех остались, выкрутил свечи на них сухой нагар, машина едет так же как ехала , на ходу не троит тянет отлично , но как только останавливаюсь , начинают плавать обороты и начинает коптить черным дымом, масло не жрет, все масло на месте, .
Когда проехал км 40-50 обнаружил что вся крышка багажника в саже. , приставил к глушителю белый лист бумаги а4, погазовал - оттуда вылетает много сажи и конденсата и дым пахнет чем то непонятным. , . Топливо лью только 95-й бенз, Масло шелл 5в30 , катушки зажигания в норме , Турбины в норме, . незнаю куда еще лезть. Подскажите ,может кто нибудь знает в чем проблема!? :???: :(
Авто : Ауди а6 с5 Аллроад 2003 г,в 2,7 битурбо
Колбасит движок
Сообщение Паша » 31 мар 2019, 21:51
sanek0107, не с того начали на форуме. Плодить бесполезные сообщения, тем более состоящие из одного смайлика нет смысла. Чтобы задать вопрос - не нужно создавать новую тему. На форуме есть уже множество существующих. Пользуйтесь поиском и в наиболее подходящей спросите что вас интересует.
Я удалил Ваши изречения во всех подряд темах, а это сообщение перенес в тему по проблеме. Почитайте, может найдете что-то полезное.
sanek0107
Колбасит движок
Сообщение sanek0107 » 31 мар 2019, 21:57
Паша писал(а):Источник цитаты sanek0107, не с того начали на форуме. Плодить бесполезные сообщения, тем более состоящие из одного смайлика нет смысла. Чтобы задать вопрос - не нужно создавать новую тему. На форуме есть уже множество существующих. Пользуйтесь поиском и в наиболее подходящей спросите что вас интересует.
Я не нашел ничего по этому поводу поэтому и создал тему
Колбасит движок
Сообщение Паша » 31 мар 2019, 22:05
sanek0107, а я нашел и объединил темы.
Компьютерная диагностика. Потом смотрите что указано в этой теме в самом начале. Чудес не бывает, но бывают совпадения.
sanek0107
Колбасит движок
Сообщение sanek0107 » 01 апр 2019, 00:40
Паша писал(а):Источник цитаты sanek0107, а я нашел и объединил темы.
я писал что диагностика показывает пропуски во всех цилиндрах. я их сбрасываю и они снова появляются
Колбасит движок
Сообщение Паша » 01 апр 2019, 07:59
sanek0107, ошибки не сбрасывать нужно, а устранять.
Если есть пропуски, то смотреть катушки и провода. И номер ошибки укажите.
Колбасит движок
Сообщение DIA » 01 апр 2019, 08:38
sanek0107, О парень ты поппал, это тебе привет от дедушки вот что советуют у него было похожее :yes:
zbarabanov писал(а):Источник цитаты продай/отдай/подари/спали это говно и перекрестись, не трать время, а деньги вместо ремонта можешь в унитаз смыть - эффект одинаковый будет
Отправлено спустя 6 минуты 41 секунды:
sanek0107 писал(а):Источник цитаты диагностика показывает пропуски во всех цилиндрах
Подсос воздуха банальный может быть зацепил какой шлаг слетел там хватает их итд итп, посмотреть качество по лямбде может что и прояснится в принципе у каждого свои подходы.
zbarabanov
Авто: Audi Allroad A6C5
Колбасит движок
Сообщение zbarabanov » 08 апр 2019, 11:52
sanek0107, все верно, если свечи и катушки не помогли, забей и продай за сколько заберут, там причин может быть миллион
Вернуться в «Audi Allroad»
