Замена верхних рычагов ВИДЕО
Сообщение Юра 80 » 02 янв 2013, 13:29
[youtube]tEeMiYWz16c[/youtube]
stashuk
Авто: A6C5 2,5TDi AYM
Сообщение stashuk » 24 апр 2013, 21:11
Насколько я понимаю, этот господин сделал одну ошибку. Затягивать сайлентблоки верхних рычагов надо на нагруженной подвеске, а не задранной. Иначе резинки все время закручены в нормальном положении подвески, на очередном бугре им и вовсе ...
Сообщение Юра 80 » 24 апр 2013, 21:25
stashuk писал(а):Затягивать сайлентблоки
на нагруженой или нет - все равно. Нагрузка тут используется только для того, чтобы выставить правильное их положение. Т.е. выставить правильное положение рычагов можно любым способом - или нагрузить, или - по линейке.
тут на эту тему общались
и тут. Только картинка пропала
stashuk
Сообщение stashuk » 24 апр 2013, 21:31
Ну так он же затянул на собранной подвеске при поднятом авто!!! Это значит в крайнем растянутом положении, или не так...
Мало того, во всех букварях запрещается расклинивать разъемы пальцев шарниров, правда уж это то делают многие.
Сообщение Юра 80 » 24 апр 2013, 21:57
я без звука смотрел - может он говорил о необходимости выдержать нужное расстояние? :smile:
stashuk
Сообщение stashuk » 25 апр 2013, 21:20
Звук там иностранный, а действия на лицо.
И еще мне нравится. как лихо он вытащил приводной вал поднимая внутренний конец. Там внутри над внутренним шарниром козырек, привинченный тремя винтами в крышке главной передачи. Для такой лихости надо сначала козырек снять, а чтоб отвинтить его верхний винт надо применить элементы эквилибристики.
