течь антифриза в салон А6(С6)
Master_K
Авто: Audi A6 2,5TDi AKE
Сообщение Master_K » 22 дек 2012, 20:47
Всех с наступающим Новым Годом! Появилась небольшая течь антифриза в салон при прогетом двигателе, когда холодный течи нет, уровень в расширительном бачке практически не падает. Подтекает слева в районе педали газа, ворс слегка влажный и, соответственно, при езде запотевают стекла. Не могу снять дефлектор в нижней консоли между сидениями, чтобы разобрать и добраться до печки. В (С5) это делал без проблем, а тут очень туго сидит. Кто снимал подскадите пожалуйста тонкости процедуры, чтобы не сломать. Если у кого была похожая прблема, буду рад, если поделитесь опытом.
Сообщение Паша » 23 дек 2012, 12:46
Master_K
течет антифриз
Сообщение Master_K » 24 дек 2012, 11:16
Спасибо, Паша! Но не тот случай, у меня не вода, и дренаж тут не причем, подтекает антифриз, влажный ковралин центральной консоли, справа от педали газа и, похоже, дело в теплообменнике либо патрубках.
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 24 дек 2012, 12:14
Master_K писал(а): похоже, дело в теплообменнике либо патрубках
однозначно...а на холодную не подтекает, потому как давления в системе нет...прогревается - выдавливает
Собаки лают-караван идет.
Master_K
Сообщение Master_K » 24 дек 2012, 22:50
С давлением в системе все понятно, но в данном случае меня интересует снятие центральной консоли, а вернее дефлектора, оч. туго сидит
zaa11
Авто: 100,80,a6 c5 ,a6 c6 2.4
Сообщение zaa11 » 19 окт 2016, 18:55
всем доброго времени суток .
у меня на ауди а6 с6 появилась течь антифриза из печки . течёт под коврики передние. может кто скинем видео или мануал как заменить печку .
заранее большое человеческое СПАСИБО !!!
