Стал загораться датчик давления масла
BMX78
- Авто: AUDI A4
- VIN: WAUZZZ8DZVA197876
Народ подскажите плиз стал загораться датчик давления масла двигатель 1.8ADR загорается редко секунды 3-5, за год раза 4, это глюк датчика или стоит задуматься масло лью хорошее синтетика 5w40 BP Visco.
Интелегент
- Авто: AUDI А4 2010
Подъезжай неочкуй устраню, оставишь авто на пару месяцев с полным бакаом и документами тест драйвы делать то надо, может крысы проводку сожрали падлы а может и проводок бензо, никому не верь ча тут братва начнет трындеть типа давление померяй на холодную горячую в норме или нет поверь мне все это туфта.
Любитель.
- Ratgost
- Авто: А4В5 1,9 AFN
- VIN: WAUZZZ8DZXA058420
подскажите где стоит датчик давления масла на 1.6 ADP, а то тоже появилась проблема мигания сигнальной лампочки после проезда неровностей (подозреваю что контакты либо проводка требуют внимания).
A4B51.9 AFN Win:WAUZZZ8DZXA058420 и A4B51.9 AFN Win:WAUZZZ8DZWA271961
A4B51.9 AFN Win:WAUZZZ8DZXA058420 и A4B51.9 AFN Win:WAUZZZ8DZWA271961- SanekGTD
- Темы: 2
- Авто: A4 B5 Avant quattro 2.5TDI AKN 1999
Приезжал ко мне друг с Украины на Skoda Superb. Погостил немного, а уехать не смог, даже до кольцевой не доехал - загорелась лампа давления масла... До этого говорил тоже раз в пол года кратковременно загоралась и тухла, но на этот раз уже и гидрики застрекотали - значит не электрика дурится. Я его оттянул к себе в гараж и экстренно произвел вскрытие поддона - забитый маслозаборник кусочками какой-то пластмассы (пятка натяжителя цепи маслонасоса целая, откуда они непонятно) Для профилактики вскрыл шатунные шейки - уже успело задрать вкладыш на 4-м цилиндре. Заменил маслонасос и вкладыши, промыл маслозаборник и в этот-же день отправил их домой, доехали без проблем, лампа масла больше не тревожит.
Так что к проблеме загорания масла надо относиться серьезно. Хорошо когда это проблема плохого контакта или датчик "откинулся". Но для самоуспокоения, при первой же возможности, например с заменой масла, я бы вскрыл поддон оценить как там дела, чем черт не шутит...
Удачи, не ломайтесь!
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Не заметил что тема декабрьская, но только 2012 года))))) Ничего, может кому мой совет пригодится))
ig3620440
- Авто: Audi a4 b5
Регулятор фаз газораспределения
Может ли регулятор фаз газораспределения сбрасывать(стравливать) давление в маслянной системе.Спецы по двигателю нужна консультация.
- nazar1996
- Авто: a4b7
- VIN: WAUZZZ8E46AO10094
нужен совет .
Последний раз редактировалось nazar1996 10 дек 2016, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
- Александр_Р
- Авто: audi a4 b5 1.8t AWT
- VIN: wauzzz8dz1a084789
помогите ,похожая проблема приехал на работу было все в порядке ,вечером заводится не заводится крутит стартер а потом на пару секунд загорается масленка красного цвета ,в чем может быть причина .Если это поможет неделю назад менял масло уровень в норме
Масленка это нормально ненормально то что надо столько крутить что бы авто завелось.
- Igor79
- Темы: 5
- Авто: A4 Avant (8D5, B5)
- VIN: WAUZZZ8DZ1A1436
Добрый день. Была как то проблема с датчиком уровня масла периодически загоралось сообщение на желтом фоне масленка и написано sensor. Датчик в поддоне я заменил он трех контактный https://a.d-cd.net/47e11b8s-960.jpg такой примерно. Теперь сенсор не горит ошибок на приборке нет но темпер масла не показывает. У меня вопрос к знающим Этот датчик показывает только уровень масла ? или температуру то же ? Или на температуру есть другой датчик ? Если да то где он стоит ? A4 B5 1.9 TDI AJM 115лс 2001г.
Отправлено спустя 32 минуты 47 секунды:
Наверное бракованный датчик попался
Audi A4 1.9 TDI 2001г
- Igor79
- Темы: 5
Проверил компом ошибок нет до замены была ошибка датчика уровня и температуры масла G266
