течь масла из под апостамента масляного фильтра
*Kuleshoff*
Авто: A6C4(96г.) 2.5TDI AEL
VIN: WAUZZZ4AZVN005466
Сообщение *Kuleshoff* » 27 ноя 2012, 23:12
Может кто сталкивался с этой бедой? стекает масло по апостоменту,фильтра и капает.Нижняя шпилька крепления стартера тоже в масле,в передней части где шкив демпферный так же масло(сальник в поряде) В чем причина ребята? :unknown:
Сообщение parovoz » 28 ноя 2012, 03:19
Может масляный радиатор прохудился?
Сообщение Юра 80 » 28 ноя 2012, 06:55
Может открутилась гайка, которая держит масляный радиатор, может сдохла прокладка этого же радиатора, может фильтр плохо зажат. Надо смотреть :)
g2shish
Авто: А6 Avant
Сообщение g2shish » 28 ноя 2012, 12:07
Это 90% прокладка между маслоохладителем и блоком. У меня тоже капало, при очередной замене масла, прокладка была заменена, сейчас все сухо! номер даже дам +038 117 070 A (около 3$ оригинал стоит). :hi:
kolek
Авто: A8
Сообщение kolek » 03 окт 2013, 08:25
g2shish писал(а):Это 90% прокладка между маслоохладителем и блоком. У меня тоже капало, при очередной замене масла, прокладка была заменена, сейчас все сухо! номер даже дам +038 117 070 A (около 3$ оригинал стоит). :hi:
:smile: я пробовал от масляного фильтра прокладку отковырнуть и туда поставить......ПОМОГЛО!!!!!!!!!!!
