маленький экран борт.компьютера.
AlexanderGr
- Авто: -
Подскажите как (и меняется ли вообще) на маленьком дисплее(монохромном не цветном) расположенном на приборном щитке (не путать с центральным большим) информация в части "пробег до окончания топлива" на "расход на 100 км" как это было в С5 кузове.? Просьба конкретно какие кнопки жать, на руле слева что-то пытался нажимать но там только радиоволну выбрать можно что ли.
popov_ писал(а):в торце правого рычажка (дальний/бл свет наверно или не помню) есть качелька...ей и переключается...
Все верно.
Кнопкой снизу на этом же переключателе можно просматривать показания БК1 и БК2.
Советую изучить оригинальное руководство по эксплуатации А6 С6, размещенное у нас на форуме в соответсвующем разделе.
AlexanderGr
- Авто: -
Ок спасибо.
Еще параллельно вопрос:
расшифровка VIN даёт:
7Q0 - Без штатной системы навигации
7X0 - Без парковочного ассистента
8DY - Mmi (Сша)
9Q3 - Многофункциональный Дисплей, Без Бортового Компьютера, Без Check Control.
Это как понимать? Я всегда считал если центральный большой дисплей ЦВЕТНОЙ(а он в той машине что я присматриваю таков и есть) а не монохром, значит в нём всё есть. А тут пишет что нету ни бортового компьютера, ни Check Control, ни штатной системы навигации. Или я путаю с маленьким дисплеем возле спидометра?. Тогда что же этот маленький дисплей сможет вообще показать? и второй вопрос - что всё таки будет в большом дисплее, что в это "8DY - Mmi (Сша)" входит - TV, DVD, какие-то ещё функции (расход топлива) ?.Т.к. больше в расшифровке об этого рода оборудовании нет ни слова, а Navi как я понял всё таки нету.
8DY - Mmi (Сша)
- audifan
- Авто: A6 С7 2015 2.0 TDI CSUD
AlexanderGr писал(а):Ок спасибо.
8DY - Mmi (Сша)
зависимости между большим цветным и малым в приборке нет. Может быть большой цветной ,а в приборке монохром ( у меня так) ,бывает подругому.
А 9Q3 - Многофункциональный Дисплей, Без Бортового Компьютера, Без Check Control. -относится к дисплею в приборке.,т.е к монохрому .А показывать он может вроде всё тож самое,только отображается все топорно и нецветной. Показания борт. компьютера он покажет без проблем.Надо поставить рычажок правый с кнопками борт.комп-ра или переключать через MMI .Check control можно запустить кнопкой Check.
A4 avant 96 1.9 TDI AFN,
A4 avant 02 1.9 TDI AVF,
A6C6 avant 07 2.0 TDI BRE,
A6C7 avant 15 2.0 TDI CSUD
AlexanderGr
- Авто: -
AlexanderGr
- Авто: -
blood85 писал(а):у меня например два дисплея цветных,стоит нави.а вот ТВ зажал первый хозяин
тоже самое и у меня.
Но телик в авто и смотреть некогда, если только пассажирам. Но и им обычно весело без тв
- blood85
- Авто: A6 C6
Паша писал(а):blood85 писал(а):у меня например два дисплея цветных,стоит нави.а вот ТВ зажал первый хозяин
я бы не отказался от просмотра двд,когда на границе стоишь..но тут пока что спасает планшетник
AlexanderGr
- Авто: -
- blood85
- Авто: A6 C6
AlexanderGr писал(а):Ок, переформулирую вопрос в расшифровке Vin указано "7Q0 - Без штатной системы навигации" , о TV и DVD ничего не указано.
Значит ли это, если не написано что оборудование отсутствует, а пометка о присутсвии MMI имеется, что TV и DVD есть?
должна быть пометка и ТВ....а двд я не помню чтоб стояло вообще,только привод навигации двд
- audifan
blood85 писал(а):AlexanderGr писал(а):Ок, переформулирую вопрос в расшифровке Vin указано "7Q0 - Без штатной системы навигации" , о TV и DVD ничего не указано.
Согласен с утверждением.
Dimond_1991
- Авто: A6 2.7
Очень нужна помощь!
Приборку не переходит в режим сна!
Т е закрываю машину всё тухнет кроме аварийка, но через минуту загараются два маленьких экрана и дёргаются стрелки, секунд 10 горит всё это а потом выключается, и через сек 5-10 снова и по кругу всё время так...
Пока предохранитель достаю.
Пока остановился на замене панели приборов...
Ах да, я не снимал уже всё визуально целое, после сборки минут 5-10
Работала хорошо, ничего не загоралось...
Думал повезло, может контакт какой, а нет смотрю снова загорелись экраны...
- LIS
- Темы: 8
Dimond_1991, диагностику делали?
ЗЫ: и не мешало бы поподробнее написать что за авто...
Dimond_1991
- Авто: A6 2.7
Ошибок через комп связанных с этой бедой не найдено.
Ауди а6 ц6 2.7 кватро 2007 седан
- BAZlighter
- Авто: A6 C6 3.0 TDi (BMK) Quattro
Дабы не плодить новую тему напишу тут.
Периодически гаснет маленький дисплейчик, который отображает время и дату (в шкале тахометра). Т.е. иногда тупо гаснет, через минуту-другую может назад загореться. Иногда моргает как-бы: гаснет и тут же выходит из небытия. Бывает, что и неделями все в порядке. Провляются эти пляски, когда в машине уже тепло. Что может быть? Ремонтируется ли? Подлежит ли замене сам или вся панель?
BAZlighter писал(а):Источник цитаты Что может быть?
контакт подсветки полохой
- BAZlighter
Ясно. Где-то хандрит контакт. До этого контакта долезть можно, т.е. доступ к дисплею есть или щиток неразборный?
