Нужен совет по снятию фаркопа
Evil666666
Авто: Audi A4 (B5) 1.9TDI AFN
VIN: WAUZZZ8DZWA009531
Сообщение Evil666666 » 18 ноя 2012, 09:45
Хочу снять фаркоп (A4 b5, седан) для последующей продажи. Как я понял для этого нужно снимать бампер. Насколько я знаю что фаркоп крепиться должен к усилителю бампера. Или он и играет в роли усилителя бампера? Просвятите кто знает, ибо лазя под днищем, я так и не понял систему креплений. Если сам фаркоп и играет роль усилителя бампера, то при его снятии бампер как потом закрепить?
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 18 ноя 2012, 10:04
фаркоп и является усилителем, снимешь фаркоп, нужно ставить усилитель. Я на С5 не ставил, но она была на продажу. Для себя лучше поставить, мало ли догонит кто.
Сообщение Юра 80 » 18 ноя 2012, 10:06
Давным-давно когда-то снимал с одной машины и ставил на другую фаркоп. Если не ошибаюсь - нужно сначала снять фаркоп вместе с бампером (это делается изнутри, из багажника, четыре винта в отверстиях под ковром), а потом открутить фаркоп от бампера.
вот инструкция по установке на нем языке правда, но суть понятна
Evil666666
Сообщение Evil666666 » 18 ноя 2012, 10:41
Спасибо за помощь Юра 80, Nikolay M., но только что звонил на СТО...так мне сказали вот что, фаркоп это и есть усилитель бампера, чтобы его снять -35$, +40$ за алюминиевые усилители которые будут стоять вместо фаркопа = 75$, увы невыгодно. Сам фаркоп хотел за 65$ продать. Получается останусь в минусе :(
Сообщение Юра 80 » 18 ноя 2012, 10:54
там крепежа - восемь винтов. Самому нет проблем открутить. Отнимет минут 10 жизни.
Evil666666
Сообщение Evil666666 » 18 ноя 2012, 11:00
Юра 80, Тоже так думаю, что лучше самому в гараж поехать и попробывать снять, а не платить зажравшимся СТОшникам :D Но вот всеравно надо будет где-то достать усилители бампера, чтобы бампер не на соплях висел
Сообщение Юра 80 » 18 ноя 2012, 11:10
Evil666666, я покупал (ну, почти покупал) фаркоп себе - с колес :)
Т.е. как-то на форуме человек разместил объявку- отдам фаркоп - с самосъемом. Приехал, снял с его машины, поставил себе. Т.е. у меня правильно стоял бампер, у него правильно стоял фаркоп. Переставил.
Может - пойти по такой дорожке? Сразу снять-поставить? В этом случае в комплекте все будет.
Evil666666
Сообщение Evil666666 » 18 ноя 2012, 14:16
Юра 80, ну да, тоже как вариант. думаю договорюсь с ним. спасибо за идею)
капитолий
Авто: А4 1,8i ADR
Сообщение капитолий » 02 дек 2012, 17:59
Evil666666 писал(а):Юра 80, ну да, тоже как вариант. думаю договорюсь с ним. спасибо за идею)
неделю назад устанавливал фаркоп на свою машинку, так вот усилитель на бампере уже был алюминевый, причём бампера у меня было 2 и на обоих были усилители. Снять фаркоп и бампер - вообще не проблема: открутить 2 болтика на 8 крепления усилителя бампера к фаркопу, и 4 болтика на 12 крепления фаркопа к кузову. Всё. ;)
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 29 янв 2013, 11:46
может кто продавать будет свой фаркоп на А4б6 :crazy_NG:
Управляю мечтой )))))))
teiwaz
Авто: A4 (B6) Avant
Сообщение teiwaz » 02 мар 2013, 20:42
куплю крюк как на инструкции выше!
писать в личку
bobruisk
Авто: а4 1,9TDI 1998
Сообщение bobruisk » 09 авг 2015, 18:08
Всем привет! Народ выручайте, проблема с установкой фаркопа. Купил фаркоп оригинальный, снял бампер и прикрутил фаркоп к бамперу, а вот при установке к машине обнаружил, что отверстия в раме значительно больше чем у направляющих фаркопа, получается что не хватает каких-нибудь проставок или фаркоп не тот?
Сообщение Юра 80 » 10 авг 2015, 07:07
Вот картинка. Не оригинал, правда, но что нашлось. Нет переходников никаких. Рога от фаркопа, судя по ней, в лонжерон вставляются. Производители фаркопов правильных Bosal и Westfalia. Надо их каталоги нарыть и глянуть.
bobruisk
Сообщение bobruisk » 10 авг 2015, 22:19
Спасибо, Юра. Вот мой фаркоп Вестфалия немного другой, все отверстия для болтов совпадают, все перегуглил но ничего, наверно придется что-нибудь колхозить...
Сообщение LIS » 10 авг 2015, 22:54
bobruisk, авант или седан?
Сообщение Юра 80 » 11 авг 2015, 06:43
bobruisk писал(а):отверстия в раме значительно больше чем у направляющих фаркопа
поясни может подробней?
Вернуться в «Кузов и Салон»
