работает как дизель, мотор ADR
- BUBA
- Темы: 10
- Авто: A6 C4 1,8 ADR
- VIN: WAUZZZ4AZTN053017
Значит ситуация такая, сажусь в машину....завожу, а она работает как дизель в течении 10-15 сек., всё это дело происходит на холодном двигателе. Может кто знает что
нужно поменять чтобы работала как надо?
Интелегент
- Авто: AUDI А4 2010
Юра 80 писал(а):В любом случае - сначала давление масла бы измерить.
А че его мерять. На основании вот этого.
BUBA писал(а):а она работает как дизель в течении 10-15 сек
Просто масло стекает с него по причине его старости или клапан в корпусе масл фильтра не айс.
BUBA писал(а):Может кто знает что нужно поменять чтобы работала как надо?
Я знаю со 100% результатом но не скажу обидешься.
Любитель.
Интелегент
hrak писал(а):К сожалению, я не моторист
Так какого хрена тут языком тогда чешешь.
hrak писал(а):Там той цепи...э-э-э, кот наплакал. Чтоб один распредвал крутился от другого.
Зато такая гавнистая, один раз рванет в этом узле и мотор кирдык замена возможна.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
BUBA писал(а):что для начала нужно поменять прокладку между рулём сиденьям, н
Нет не это.
Любитель.
- RedHot
- Наездник
- Авто: UrS4+Touran
Интелегент писал(а):Юра 80 писал(а):В любом случае - сначала давление масла бы измерить.
А че его мерять. На основании вот этого.BUBA писал(а):а она работает как дизель в течении 10-15 сек
Просто масло стекает с него по причине его старости или клапан в корпусе масл фильтра не айс.BUBA писал(а):Может кто знает что нужно поменять чтобы работала как надо?
Добавлено спустя 41 секунду:
Интелегент писал(а):hrak писал(а):К сожалению, я не моторист
Так какого хрена тут языком тогда чешешь.hrak писал(а):Там той цепи...э-э-э, кот наплакал. Чтоб один распредвал крутился от другого.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:BUBA писал(а):что для начала нужно поменять прокладку между рулём сиденьям, н
Нет не это.
Много порванных цепей видели? А плохих клапанов в фильтрах? А давление масла-это вообще фантастика! Гидрики-не не слышал....Клапан слива в блоке---а чо это? Да?
Последний раз редактировалось RedHot 17 ноя 2012, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
S4'93 ET-12.3
Touran' 05 BKD 170+
Touran' 05 BKD 170+
Интелегент
- hrak
- Темы: 119
- Авто: Ford
- VIN: vin
Интелегент писал(а):Так какого хрена тут языком тогда чешешь.
DIA, а вам не говорили, что сквернословием минусуется карма?Гляди, "любитель радива", завтра капля горячего припоя на палец нога попадёт - это привет тебе от Хряка
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Audi V8 PT 3.6i
Интелегент
Интелегент
Евгений_8
- Авто: Audi 2,0 16V
Всем добрый день...сложилась не задачка...
Извеняюсь что пишу сдесь...почему то не могу создать тему...
купил авто..была не на ходу..все ок...пока отремонтировали кузов 1,5 недели стояла...завел..
Работает тихо ровно...
прогрелась...
проехал 100метров. загораеться лейка...заглушил..завел норм.
проехал 100м. опять загораеться лейка...Уровень масла посередине...
вернулся в гараж...открываю капот - компенсаторы торобанят и работает как дизель...
Как я понимаю - нехватка давления масла? или насос хрякнул или забился масло приемник! масло с фильтром поменял уже...все тоже...
Подскажите пожалуйста, кто что сможет... Заранее благодарен!
мотор 2,0 16V ауди А6 С4 94г.в.
прогрелась...
Вобщем я в понедельник приезжаю и сразу еду к тебе
только не говори что ты исчо болеешь.
