Датчик температуры масла.
VITOLD19701
Авто: А6 2,5TDI AKE
Сообщение VITOLD19701 » 08 ноя 2012, 14:25
Как отразится на работе авто, нерабочий датчик температуры масла?
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 08 ноя 2012, 22:22
Снижение мощности.
Позитивный
Авто: А6 2,8ALG
Сообщение Позитивный » 27 ноя 2012, 03:23
Каким это образом?если не секрет :shock:
Сообщение Yusg » 27 ноя 2012, 11:18
Позитивный писал(а):Каким это образом
подозреваю следующим.... из-за недостатка инфо от данного датчика "головному мозгу" он (мозг) перейдет в аварийный режим, т.е. возпользуется неким усреднеными данными при управлении работой двигателя. А это скажется как на мощности так и на расходе топлива. :kurevo:
Интелегент
Авто: AUDI А4 2010
Сообщение Интелегент » 27 ноя 2012, 11:49
Какая разница каким образом, Сказали ясно снижение мощности!
Любитель.
Позитивный
Авто: А6 2,8ALG
Сообщение Позитивный » 27 ноя 2012, 17:06
Спасибо)))вот еще вопрос, при считывании ошибок через vag-com, он сразу на него будет рагуться или нужно его проверять в какой подгруппе?у меня стрелка на табло не поднимается, но он ошибку на этот датчик не дает :unknown:
Сообщение Юра 80 » 28 ноя 2012, 06:34
Позитивный писал(а):меня стрелка на табло не поднимается
в приборке тест исполнителей - и проверится стрелка
Интелегент
Авто: AUDI А4 2010
Сообщение Интелегент » 28 ноя 2012, 07:42
VITOLD19701, Авто: А6 2,5TDI AKE
Позитивный, Авто: А6 2,8ALG
Бенза и трактор ну немного разные вещи.
Любитель.
Позитивный
Авто: А6 2,8ALG
Сообщение Позитивный » 28 ноя 2012, 09:03
Интелегент писал(а):VITOLD19701, Авто: А6 2,5TDI AKE
И все же...На бензинке скорее всего такая же ерунда...
Ивенец-2009
Авто: A6Q 2,5TDi AKV
Сообщение Ивенец-2009 » 04 апр 2013, 21:44
Ребята, подскажите!!! Загорелась желтым цветом масло( sensor) и не работает на панели датчик температуры масла, уровень масла проверял. Это накрылся датчик масла который в поддоне, правильно я понимаю????? Заранее огромное спасибо.
Сообщение Юра 80 » 04 апр 2013, 22:07
до компа не добраться?
Сообщение Yusg » 05 апр 2013, 15:02
Ивенец-2009 писал(а):Это накрылся датчик масла который в поддоне,
- либо накрылся, либо окислились контакы после нашей суровой зимы с солью.
Виталий 1970
Авто: А6 2,5 АКЕ
Сообщение Виталий 1970 » 05 апр 2014, 09:25
Может ли из-за датчика охлаж. жидкости не показывать температура масла двигателя? Двигатель АКЕ. Причем температура охлаж, жидкости показывает исправно.
Виталий 1970
Авто: А6 2,5 АКЕ
Сообщение Виталий 1970 » 03 июл 2014, 16:29
Не работает указатель температуры масла. Датчик поменял на новый, ничего не изменилось. Заметил когда прогрет двигатель включаешь зажигание, стрелка доходит до температуры прогрева двигателя и опять плавно ложиться в исходное состояние. Куда дальше копать? :(Виталий 1970 Не указан
Авто: A6 2.5 AKE
Ваше имя: Bиталий
Личное сообщениеОтправить письмо пользователю Виталий 1970
Сообщение Паша » 06 июл 2014, 03:34
Виталий 1970, может что-то в панели самой. Не лазил там никто? :?
Бодя
Авто: A6 C6 2,0TDI BLB
Сообщение Бодя » 04 ноя 2015, 21:20
Приветствую! Подскажите мне, вылетает на табло оповещение минимум масла, открываю на движке крышку залива масла - выходит дымок белый и ошибка исчезает! На сто заезжал делал диагностику ни чего связанного с этим не паказало! В чем проблема? щупом проверяю уровень норм все, масло заливаю хорошее шелл фильтор тоже хороший! и масло бежит через сапун через трубку на движок. Подскажите в чем дело может быть? :wall: :wall: :wall: :wall:
kulmax
Авто: А8
VIN: WAUZZZ4DZSN008265
Сообщение kulmax » 04 ноя 2015, 21:35
С дизелями не сталкивался, но возможно сапун или маслопровод за...рался. Проверь, при увеличении оборотов чтобы масло через щуп не перло
Бодя
Сообщение Бодя » 04 ноя 2015, 21:45
спасибо!
Сообщение Юра 80 » 05 ноя 2015, 07:04
А если просто капот открыть-закрыть - не гаснет лампа?
Сообщение hp_unit » 05 ноя 2015, 08:35
Бодя писал(а):Подскажите в чем дело может быть?
Подскажу, едьте к спецу или кулибиным с клуба, а на форуме идей вам накидали аж в каждой ветке.
