подскажите по течи тнвд
- SWSW1
- Темы: 2
- Авто: a4 b5 1.9 tdi AVG
- VIN: wauzzz8dzya037893
ауди а 4 б5 1.9 тди ,в районе выходов на форсунки с низу капает соляра.причём из трубак течи нет а капает окола с низу какого то датчика.может кто встречался с этим и возможно самому что там поменять и вообще насос снимать нужно или так возможно что сделать?
- SWSW1
- Темы: 2
awson писал(а):проще снять насос и пересыпать
потом на стенде прогнать
поставить и забыть надолго
как бы просто не хотелось опять снимать бампера и всю эту канитель т.к две недели назад всё снимал при замене грм.я просто хотел бы узнать возможноли поменять не снимая и если да то какие сложности могут быть
- SWSW1
- Темы: 2
tytuti писал(а):SWSW1, такая беда и у меня подскажи че делал[*как этот датчик называется
да у меня с этой течью случился форс мажор.разобрал ту часть где выходы на форсунки что бы заменить кольцо уплотнительное.при сборке выскочила с под дозатора какая то шайба и не кто не заметил так как она там с низу.при сборке всё вроде гуд.а вот завести так и не завели.потом разобрали опять и обнаружили что эта шайба раскрошилась на четыре части.нашли с 1.6 ,поставили (она чуть толще была) завели но тяга и шустрость пропала.откаректировали верхней крышкой и сейчас всё в норме
- awson
- Темы: 3
- Авто: Touareg CASA 3.0
SWSW1 писал(а):нашли с 1.6 ,поставили (она чуть толще была) завели но тяга и шустрость пропала.откаректировали верхней крышкой и сейчас всё в норме
когда сожрет волновую шайбу будет совсем
сколько Т топлива на горячем моторе?
двигатель, измерения, 007, первое окно
tytuti
- Авто: a4 b5 1.9tdi
добрый вечер снял вчера насос снял эл.клапан управления опережением поменял прокладку поставил все назад начал заводить пошла течь присмотрелся а течет где соединяется дюралевый корпус с черной железякой куда вкручиваются 4 штуцера.ПОДСКОЖИТЕ ЧЕ делать дальше или везти на ремонт или сам могу че сделать?
- awson
- Темы: 3
tytuti писал(а):ЧЕ делать дальше
тут посмотри
http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=136&t=48559&start=20
если не хочешь насос сломать, тогда лушче сам не лезь
