Ауди 100 С3 1.8 1985 с неродной 5 МКПП
t-serg
Авто: А100, 1.8, DS, 1985
Сообщение t-serg » 01 ноя 2012, 01:10
Суть дела:
на этой машине когда то стояла 4 МКПП, но не знаю по какой причине поставили 5-ступку.
все работает, но как-то не так, 1-я и 2-я передачи включаются неправильно: их нужно утапливать (ну как например заднюю), 3,4,5 и задняя - все ОК.
ездить в принципе можно, но не удобно!
я не силен в коробках, но может с вашей помощью решу эту проблему
кто где чего накуралесил?
Заранее спасибо!
Сообщение Юра 80 » 01 ноя 2012, 07:08
думаю, что дело не в коробке, а в механизме кулисы. Сталкивался с похожей бедой на пассате Б3. Собственно на кулисе, под шкуркой, стояла пружина - и ее фиксатор соскочил, т.е. кулиса стояла в положении неправильном (торчала немного вверх). Для переключения нужно было на нее нажать, т.е. поставить в правильное по вертикали положение, а потом уже переключать. Установка фиксатора пружины на место проблему полностью решило. Думаю, что-то похожее и в вашей машине.
т.е. я бы начал разбирать с кулисы и смотреть, что не дает включаться в нормальном положении.
t-serg
Сообщение t-serg » 01 ноя 2012, 21:16
Спасибо за совет, загляну на днях)
igarok.d
Сообщение igarok.d » 04 ноя 2012, 15:35
Юра 80, :plusviens:
была такая ситуация, t-serg, смотри в салоне где непосредственно сам рычаг кпп , вспомнил - откручивал планку (лыжина, направляющая или как ее там назвать) в которою задняя передача втыкается на 4мкпп (2 болтика)
t-serg
Сообщение t-serg » 16 ноя 2012, 22:05
спасибо всем, знакомый на сто отрегулировал кулису, все стало на свои места, сейчас все в порядке :)
Сообщение Юра 80 » 16 ноя 2012, 22:18
t-serg, мог бы и сам попробовать - не сильно хитрая наука.
Поздравляю с победой! Теперь - рабочая пятиступка.
t-serg
Сообщение t-serg » 06 дек 2012, 22:03
Юра 80, спасибо.
Я уточню причину: мудрецы когда меняли коробку, они кулису на 180 градусов развернули :hahaha:
Да и отдал-то всего 50 тыц рублей :rofl:
женя гомель
Авто: ауди 100 1,8 DS
Сообщение женя гомель » 07 авг 2014, 13:46
при замене коробки с м4 на м5 с каких двигателей подойдёт м5 ? у меня 1,8 ds
NightGuard
Сообщение NightGuard » 07 авг 2014, 13:48
думаю с РН встанет отлично
женя гомель
Сообщение женя гомель » 07 авг 2014, 13:52
а есть какие либо нюансы или сложности при установке?
NightGuard
Сообщение NightGuard » 07 авг 2014, 14:28
Не должно там косяков быть, это два одинаковых мотора, просто один с карбом и 75 л.с, а другой КЕ-Jet и 90 коников.
insayder1
Авто: 100/44 Avant (DR)
Сообщение insayder1 » 28 авг 2014, 21:41
так-же подходит от Пассата2,двигательDT
