подскажите по выбору АКБ и вопрос по свечам накала
- Авто: A6 C6 2,7 TDI Ouattro
- VIN: WAUZZZ4F46N061862
Подскажите какой АКБ поставить на А6 С6 2.7...Exide 95 а\ч и пусковым 800 или exide 100 а\ч пусковой 900... Не возникнут ли проблем с пропиской в мозги машины? И какова вероятность облома свечей накала? Ни одно СТО не берется менять с гарантией. Потом же работы может быть уйма. И если менять то все или только не рабочие. Просто думаю может если риск высок то не стоит пока их трогать. комп показывает что обрыв цепи свечей накала в 1 и 2 цилиндрах...Насколько это повлияет на заводку в мороз?
laz1988 писал(а):а А6 С6 2.7...Exide 95 а\ч и пусковым 800 или exide 100 а\ч пусковой 900
100a\h 900
laz1988 писал(а):е возникнут ли проблем с пропиской в мозги машины?
нет
laz1988 писал(а):И какова вероятность облома свечей накала?
велика, если закорели
laz1988 писал(а): Ни одно СТО не берется менять с гарантией. Потом же работы может быть уйма
а зачем им такое попадалово? Я ездил менять на Серова (по стоимости - копейки) - из 2 свечей под замену, с положенным усилием выкрутили только одну, вторая не пошла... просили приехать следующий раз (т.к. я очень торопился), сказали, что надо оставить на день, они зальют ее (свечу) с утра и вечером попробуют выкрутить с допустимым моментом, если не пойдет, то надо писать согласие на то что, в случае залома, претензий иметь к возникшему геморрою не буду
laz1988 писал(а):если менять то все или только не рабочие.
только нерабочие
laz1988 писал(а):Просто думаю может если риск высок то не стоит пока их трогать. комп показывает что обрыв цепи свечей накала в 1 и 2 цилиндрах..
Они, если не ошибаюсь(уточни по Elsa), закручиваются с усилием в 17 нм... попробуй выкрутить с чуть-чуть большим усилием 18-20. если по-тихоньку начнет, то где-то слышал, что необходимо выкручивать постепенно - 1 оборот вперед пол оборота назад. но могу и ошибаться. уточни у местного поломастера DIA \ Матершинник \ Интелегент, а может он и возьмется за замену. Кстати, крутить необходимо на горячую. ИМХО
нет[/quote]
А насчёт прописки в мозги...я что то так и не понял...вошёл я в блок 61затем кодирование. и там написано что кодирование не поддерживается...в окне всплывающее меню с двумя пунктами непонятными на выбор. и дальше я лезть побоялся...бо там написано что не разбирающийся человек может причинить большой вред блоку акб, короче укласть его))) Может Васей нельзя? Или я что то не так понял?
Ну аккум я спецом exide брал т.к. читал тут что всего несколько производителей поддерживается. В мануале написано выбрать длинное кодирование а там открываешь кодирование(07) и всё и на выбор 2 пункта с какими то непонятными обозначениями. И на русском написанно что кодирование не поддерживается блоком как то так? Может ли такое быть и что делать?
