Про перегрев.
Волосатый!
Авто: Аudi 80 (b3) 1,8E 1987г.
Про перегрев.
Сообщение Волосатый! » 20 окт 2012, 10:35
Временная тема.....подскажите какой значок должен моргать при перегреве двигателя ???? и в роде еще сигнал какой то должен быть ?
"ХОЧУ ДОМОЙ В ГЕРМАНИЮ!!!"
Сообщение Vital » 20 окт 2012, 18:01
Волосатый!, а датчик температуры ОЖ на что придумали? як подбегае стрелка к 110-120С, так и перегрев.
Волосатый!
Сообщение Волосатый! » 20 окт 2012, 19:20
Vital писал(а):Волосатый!, а датчик температуры ОЖ на что придумали? як подбегае стрелка к 110-120С, так и перегрев.
Выдержка из мануала.
22 – указатель температуры охлаждающей жидкости, работает при включенном зажигании. В начале шкалы
прибора отмечена зона прогрева двигателя. Зона между 80 и 100° С является зоной нормального теплового
режима двигателя. Зона выше 100° С является зоной перегрева двигателя. При аварийном перегреве
двигателя включается предупреждающий звуковой сигнал;
Сообщение Vital » 20 окт 2012, 19:30
Не знаю...наверное пищалка срабатывает. У меня на все она одинаковая - на лампочку топлива, на износ передних колодок, Service и т.д. Один раз пищит и на дисплее загорается соответствующий индикатор. Но это А6 С5, на сотке можа так же, но попроще, без картинок.
_SauBeR_
VIN: WAUZZZ4E14N013482
Сообщение _SauBeR_ » 20 окт 2012, 19:54
в старых сотках один сигнал на все беды)) - :!: + звук
Волосатый!
Сообщение Волосатый! » 20 окт 2012, 19:57
Такой же как и при открытой двери что ли ?
Добавлено спустя 52 секунды:
Пачакай!!! :)Несколько раз моргал значок
Что это за значок ? На сколько я понимаю пререгрев ОЖ или мало ОЖ в бачке ?
Сообщение Юра 80 » 20 окт 2012, 20:37
Скорей всего - правильный ответ
Волосатый! писал(а):пререгрев ОЖ
ПС - отличный рисунок ;)
мышью не очень просто рисовать. Вот мне бы - было бы лень - нашел бы в интернете картинку и вставил.
iluxas87
Авто: 100 С3 2,0 КР
Сообщение iluxas87 » 21 окт 2012, 15:11
ЗНАЧОК - на недостаточный уровень ОЖ. внизу расширительного бачка датчик.. мограет - долей антифриза)
Волосатый!
Сообщение Волосатый! » 21 окт 2012, 18:34
iluxas87 писал(а):ЗНАЧОК - на недостаточный уровень ОЖ. внизу расширительного бачка датчик.. мограет - долей антифриза)
вот и я о том же.
