Про вентилятор....
Волосатый!
Авто: Аudi 80 (b3) 1,8E 1987г.
Про вентилятор....
Сообщение Волосатый! » 20 окт 2012, 10:26
Подскажите что значит скорости вентилятора, как это понимать?
"ХОЧУ ДОМОЙ В ГЕРМАНИЮ!!!"
Сообщение Юра 80 » 20 окт 2012, 10:49
Волосатый! писал(а):как это понимать?
это понимается просто - двигатель вентилятора может вращать лопасти на РАЗНЫХ скоростях. Ну, к примеру, на двух. Одна из них - больше другой, т.е. лопасти вентилятора при большей скорости крутятся быстрее.
Волосатый!
Сообщение Волосатый! » 20 окт 2012, 11:05
А где про это можно почитать??? И как мне узнать какя скорость на вентелятре? проходлят слухи что на одной скорости срабатыват при столько градусах при дрой при стальки :( :( :(
Сообщение Юра 80 » 20 окт 2012, 11:13
Волосатый! писал(а):проходлят слух
это не слухи - это вам же умные люди ответили на ваш же вопрос ;)
Волосатый!
Сообщение Волосатый! » 20 окт 2012, 11:36
Ну это понятно....А как же разные скорости??? Ведь на разных же скоростях крутятся...Лично у меня так получается....
Если это первая скорость. то пи 20 мин работы на холостом ходу вентиль сробатывает на 100 -102 градусах, но это на холостом ходу... А вот когда едешь то на 105 градусах, но уже на 100 - 102 градусах не сробатывает...Т.е у меня выхдит одна скорость что ли работает? Не примите за барана :unknown: ..Хочу в этом просто серьезно разобраться....
Сообщение Юра 80 » 20 окт 2012, 11:48
Волосатый! писал(а):А вот когда едешь то на 105 градусах,
Чем температура измерялась? Показометром на приборке? Он может врать.
Может быть (не знаю, как это в вашей машинке реализовано) вентилятор односкоростной
может предохранитель сдох на первую скорость.
В общем - схему в руки и смотреть, как оно должно работать.
Волосатый!
Сообщение Волосатый! » 20 окт 2012, 12:05
1.А как можно проверит температуру двигателя ??? Каким прибром ?
2.Дачтик на ОЖ и Вентилятор поменял ( может врут?)
З.А где можно схему взять..Возможно в гугле, но как првильно набрать...Схемы проводки вентилятора? или еще как?
Сообщение Юра 80 » 20 окт 2012, 12:25
Волосатый! писал(а):Возможно в гугле
так и есть
тынц раз
тынц два
тынц три
Волосатый! писал(а): ( может врут?)
может. если недорогой китай (ну или настоящая италия :hahaha: )
Волосатый! писал(а):проверит температуру двигателя
термометром цифровым.
Волосатый!
Сообщение Волосатый! » 20 окт 2012, 12:36
Спасибо будем думать :rofl:
zahan
Авто: 100С3 2.2I
Сообщение zahan » 25 мар 2014, 09:02
Народ,подскажите плз,AUDI 100C3 2.2I-при нагреве двигателя до 100 град,включается карлсон,потом при работающем двигателе он включается через каждые 2-3 минуты,это при температуре воздуха +10-15,летом он вообще выключаться не будет?
слава воробей
Авто: ауди 100 с3 2.3nf
Сообщение слава воробей » 03 июл 2014, 09:49
подскажите кто знает где стоит реле(таймер) включения вентилятора после остановки двигателя.100ка с3 89гв 2.3нф... дружбан сука достал его и не помнит от куда.говорит что вроде бы гдето в салоне
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 03 июл 2014, 10:14
В монтажном блоке позиция 3.
+375336215381
