Полетела ABS - не беда, ФОТООТЧЕТ
Санек
Авто: A6Q 2,5 TDI AKE
VIN: WAUZZZ4BZ1N102155
Сообщение Санек » 11 окт 2012, 23:06
Если при включении приборки у вас не тухнет индикатор ABS вместе ESP, то вам первое дело следует продиагностировать авто, где конкретно станет ясно что именно полетело ABS или ESP, так как при выходе из строя одного из него не работает и другое, в в одной банде как бы ;)
У меня полетел датчик ABS или как его правильно называть датчик вращения колеса на левом колесе
Общий вид: Где-то вверху слева идет провод от резиновой затычки далее по линии
и входит в стойку далее из стойки выходит с другой стороны
и вот он сам датчик
Снимаем резиновую заклепочку
Красный с желтым идут на АБС черный с коричневым идут на датчик стирания колодок, но к сожалению и меняего нет, т.к. кто-то до меня от него избавился
Вот в принципе и все вынимаем эту косу и меняем на новую...
Сообщение Юра 80 » 11 окт 2012, 23:31
Sanek19749, а если индикатор косячит? :hahaha:
Шутка! Молодец!
У меня АБС косячила - но внутри блока обрыв был. Перепаивал :(
Санек
Сообщение Санек » 11 окт 2012, 23:36
Да нет я проверял, замкнул контакт медным прутиком, сразу все заработало :)
Александр Сашка Саня
Авто: A6Q Avant 2,5TDi
Сообщение Александр Сашка Саня » 13 окт 2012, 17:58
Я тоже перепаивал, когда вскрыл свой блок оказалось до меня его тоже паяли :)
ручная аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG), по вопросам и предложениям стучите в л.с. или на телефон (извиняйте не всегда могу поднять трубку, работаю на шумном заводе) +375292798435
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
