Смотрим подвеску к техосмотру (ФОТООТЧЕТ)
Санек
Авто: A6Q 2,5 TDI AKE
VIN: WAUZZZ4BZ1N102155
Сообщение Санек » 09 окт 2012, 13:07
В общем передняя подвеска ауди а6 с5 относится к независимой подвеске с 4-мя независимыми рычагами: 2 верхние и 2 нижние, на оба колеса.
Общий вид после снятия колеса:
1-Рулевой наконечник,
2,3- два верхних рычага
Для того, чтобы снять два вехних рычага окручиваются гайки А и В ( чесно говоря может у кого-то это болт с гайка, но у меня с покупки так ;) ) и выбиваем рычаги нанося удары молотком в место отмеченое кретиком (прим. не стоит бить по рычагам в противном случае рычаг подлежит замене, как-никак алюминий ёпт :) )
После выскакивания наконечника из пазов проверти их на годность: пальцы должны ходить туго( довольно тяжело) и сами рычаги не должны падать ( тогда потребуется замена сайлентблоков)
Для того чтобы не возникало вопросов: ничего не пробито, эта жидкость называется жидкий ключ!
Вот эти сайлентблоки про которые я говорил (мои скоро подлежат замене, еще немного побегают ;) )Чтобы их поменять следует снять полностью амортизатор.
Что-то типо того Изображение
Кого интересует как снять стойку напишу отдельно
Проверяем рулевой наконечник.
Первым делом откручивается верхний болт, когда снимите наконечник сами поймете почему. После этого откручиваете торцевой болт и вынимаете его, после этого лупите в отливку, тем самым выбивая наконечник.
После такой операции в литературе рекомендуют съездить на развал. Проверка наконечника как и в предыдущем случае
Проверяем нижние рычаги
Тута я немного заработался и забыл пофотать
Первым делом открутите аморик 4 и стабилизатор 3 для удобства, затем открутите гайку А и бить молотком в отливку (забыл отметить) чуть повыше, заметите ее, выбив рычаг проверти наконечник и сайлентблоки
Второй рычаг проверяется аналогично, откручивается гайка А и выбивается молотком в месте отмеченом крестиком
В принципе сайлентблок этого рычага долгоходный, но береженого бого бережет.
У меня полетел наконечник этого рычага
Последний раз редактировалось Санек 10 окт 2012, 07:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юра 80 » 09 окт 2012, 19:35
Sanek19749, пару фоток ВРОДЕ не отображаются
Сообщение alexstr81 » 09 окт 2012, 21:13
Для диагностики подвески обязательная разборка?
Сообщение Юра 80 » 09 окт 2012, 23:07
alexstr81, типа того ;)
Там пружина на фото сломана - не заметил? Подозреваю - из-за этого в разборочный бизнес понесло.
Сообщение alexstr81 » 09 окт 2012, 23:13
Пружину заметил :) , спрашиваю тк у меня тарабанит что спереди что сзади,визуальный осмотр ничего не выявил. Думаю к матершиннику заехать...
Санек
Сообщение Санек » 10 окт 2012, 06:57
Пружина лопнута давно была еще весной, эта старая фотка, хотел показать как выглядит вытянутый аморик с рычагами
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
alexstr81 писал(а):Пружину заметил :) , спрашиваю тк у меня тарабанит что спереди что сзади,визуальный осмотр ничего не выявил. Думаю к матершиннику заехать...
Думаю не стоит бабосы левым людям отдавать, это можно и самому сделать, если тарабанит, скорее всего сайленты полетели...Разбирай смотри
Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд:
Да кстати, скоро буду разбирать заднюю подвеску также выложу фотоотчет :)
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Исправил, теперь вроде все отображаются
Сообщение alexstr81 » 10 окт 2012, 09:45
Sanek19749 писал(а): скорее всего сайленты полетели...Разбирай смотри
внешне они целые, разбирать для того чтобы смотреть не целесообразно, буду менять сразу...
Санек
Сообщение Санек » 10 окт 2012, 10:37
а как ты определил.что они целые.не разбирая колесо?
Сообщение Vital » 10 окт 2012, 16:40
Sanek19749, а зачем снимать колесо чтоб посмотреть сайлентблоки? на яму, взять небольшой ломик да поковыряться :rabota1: другое дело наконечники..
Санек
Сообщение Санек » 10 окт 2012, 16:51
Vital, Ну тут я пожалуй соглашусь :)
Jura_OST
Авто: A6 C5 2.5 tdi AYM, 100 С4 2,5 tdi
VIN: WAUZZZ4B32N073122
Сообщение Jura_OST » 08 ноя 2012, 20:38
на счет верхних рычагов, при замене сайленблоков, обязателен демонтаж стойки или можно так вытащить, сам не пробовал еще, только собираюсь!!!!
Если твой выбор Audi, то ты на правильном пути…
Сообщение Vital » 08 ноя 2012, 23:39
Jura_OST, судя по первому рисунку, и так снять можно, они же на болтах сидят(рычаги 2-3), откручивай и вперед :)
Санек
Сообщение Санек » 09 ноя 2012, 10:09
Jura_OST писал(а):на счет верхних рычагов, при замене сайленблоков, обязателен демонтаж стойки или можно так вытащить, сам не пробовал еще, только собираюсь!!!!
Ты просто не подберешся к ним, ключ не залазит, как-то так :)
Jura_OST
Сообщение Jura_OST » 10 ноя 2012, 13:42
Sanek19749 писал(а): Ты просто не подберешся к ним, ключ не залазит, как-то так :)
будем пробовать, по результату отпишу :)
Санек
Сообщение Санек » 10 ноя 2012, 15:38
Я тоже пробывал, типа, а нафига снимать стойку если так можно открутить верхние рычаги, пытался не получилось ключ не подлазит, может и получиться откруть, но закрутить сомневаюсь...пробуй может у тебя получиться :)
volf
Авто: AUDI A6 Avant 2.5 TDI
Сообщение volf » 14 дек 2012, 13:30
хороший отчет еще добавить углы установки верхних рычагов и моменты затяжки шаровых и саленблоков
Санек
Сообщение Санек » 14 дек 2012, 13:49
Это должно быть в инструкции по эксплуатации, посмотрю потом отпишусь
stasikden
VIN: WAUZZZ4BX2N098325
Сообщение stasikden » 10 дек 2014, 09:29
я смогу поменять амортизатор не снимая стойки?
Сообщение Юра 80 » 10 дек 2014, 11:46
Нет. Не получится.
Санек
Сообщение Санек » 10 дек 2014, 16:29
Стойку снимать не нужно,освобождаются верхние и прямой нижний рычаги и вынимайте амортизатор
