сначала теплый потом холодный
Lesha1
Авто: audi A6 C4
Сообщение Lesha1 » 02 окт 2012, 09:11
здравствуйте. кто подскажет, кто раскажет. Ауди 2,6. с климы пока машина прогревается и некоторое время по достижению 90 градусов, дует воздух заявленый климай, допустим 22, т.е. теплый воздух. а потом начинае дуть заметно более холодный воздух. если повысить температуру то начинает дуть теплый воздух, а потом снова прохладный.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 02 окт 2012, 09:22
что диагностика климы говорит? похоже что датчики температуры балуются :)
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 04 окт 2012, 12:55
Lesha1 писал(а):здравствуйте. кто подскажет, кто раскажет. Ауди 2,6. с климы пока машина прогревается и некоторое время по достижению 90 градусов, дует воздух заявленый климай, допустим 22, т.е. теплый воздух. а потом начинае дуть заметно более холодный воздух. если повысить температуру то начинает дуть теплый воздух, а потом снова прохладный.
Все правильно, климе ведь нужно поддерживать заданную температуру.
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 04 окт 2012, 14:24
Lesha1 писал(а):начинает дуть теплый воздух, а потом снова прохладный.
а если на ходу приоткрыть форточку то будет дуть горячий
Lesha1
Авто: audi A6 C4
Сообщение Lesha1 » 13 окт 2012, 21:24
mski писал(а):что диагностика климы говорит? похоже что датчики температуры балуются :)
на каком канале проверить климу?
Lesha1
Авто: audi A6 C4
Сообщение Lesha1 » 14 окт 2012, 18:30
Да если на ходу открыть форточку, то начинает дуть горячий воздух, а потом температура уменьшается.
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 18 окт 2012, 02:04
Lesha1,на первом канале системы самодиагностики климатконтроля ;)
Lesha1
Авто: audi A6 C4
Сообщение Lesha1 » 15 ноя 2012, 16:17
AUDIвод писал(а):Lesha1,на первом канале системы самодиагностики климатконтроля ;)
первый канал говорит 13,5-15,7
L.e.s.h.a.
Авто: А6 45, 2.0 ААЕ
Сообщение L.e.s.h.a. » 15 ноя 2012, 16:46
Поздравляю, у тебя как раз правильно работает клима! Всё так и должно быть, ведь это климот-контроль а не Печка. Клима поддерживают заданную температуру в салоне, а не выбирает дуть холодным или горячим воздухом.
Ауди - как первая любовь: или с тобой на всю жизнь останется или до конца дней в воспоминаниях...
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 17 ноя 2012, 23:15
С каких это пор при наличии ошибок работа климат-контроля считается правильной???Может там и деталей лишних много?15.7 это проблема сервопривода заслонки(на корпусе испарителя,вроде),13.5-не помню,покури форум.
Николай dok
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Николай dok » 11 дек 2012, 21:12
У меня КК при запуске немного ожидает потом начинает дуть теплый обороты вентилятора большие а по мере прогревания обороты вентилятора уменшаются, конечно если открыть окно сразу идет больше теплого воздуха :yes:
Сначала тёплый потом холодный
Сообщение Игорь » 12 дек 2012, 23:35
Николай dok, так и должно быть. Обороты вентилятора растут по мере прогрева двигателя (охлаждающей жидкости). На КК стоит отдельный ДТОЖ на тройнике позади двигателя.
Николай dok
Сообщение Николай dok » 13 дек 2012, 15:10
Да у меня в этом тройнике не работал датчик G110 выдавал ошибку по ваг ком, заменил ошибка исчезла :yes:
