Нород, помогите!
Заменил сам рулевую тягу и наконечник. По ходу и пыльник тяги. (правая сторона). После замены при движении и повороте налево руль сам не возвращается в прямое положение (при повороте направо все в порядке)! При замене руль был вывернут в левую сторону до упора (чтобы было удобнее пыльник зажать внутри, да и тягу открутить). В чем может быть причина? Заранее спасибо! P.S. Развал-схождение еще не делал
Проблемка после замены рулевой тяги!!!
- Димон на Аванте
- Темы: 63
- Авто: Аудюся А4
