хлопок при старте
слава10
Авто: Ауди 100 С4 2,6(АВС)
хлопок при старте
Сообщение слава10 » 27 авг 2012, 12:26
всем доброго дня. ауди 100 С4 2,6(АВС). недавно при запуске двигателя услышал громкий хлопок из под капота и открыв его увидел что такая пластмасовая фигня с надписью V6 сорвана с крепления, по прошествии 1-2 недели это повторилось, но на этот раз разорвало этот короб сверху пришлось клеить. при запуске двигателя если не нажать на педальку газа машинка заводится с 3-4 раза. подскажите что может быть и как это лечить. заранее всем спасибо.
Сообщение Trace » 27 авг 2012, 12:28
Газ? Ошибки?
слава10
Сообщение слава10 » 27 авг 2012, 12:56
газ не стоит, а на ошибки не проверял.
Сообщение Trace » 27 авг 2012, 13:06
Правильно ли я понимаю, то хлопает во впуск?
слава10
Сообщение слава10 » 27 авг 2012, 13:14
да, правильно
Сообщение Trace » 27 авг 2012, 16:59
А дальше работает нормально?
Я к чему спрашиваю... Мотор инжекторный, во впуск либо попадает смесь по какой-то причине, и потом неправильно отрабатывает зажигание, либо по какой-то причине отработавшие газы (или горящую смесь) выдавливает через впускные клапана. Причина - неполное закрытие клапана. либо он прогорел. Первые мысли такие.
слава10
Сообщение слава10 » 28 авг 2012, 09:21
потом работает нормально. вот только как выявить причину этого?
vit@lik1991_2.3i
Авто: A100 2.3i AAR
VIN: WAUZZZ4AZNN008382
Сообщение vit@lik1991_2.3i » 02 сен 2012, 18:21
Отработанные газы выдавливает через впускные клапана
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 02 сен 2012, 19:18
vit@lik1991_2.3i писал(а):Отработанные газы выдавливает через впускные клапана
Отработанные газы дальше д давили. Не то, ответ не верный.
У знакомого тоже гахнуло, создал такие условия.
Предположу по симптомам сам не сделаешь и возни многовато, так что гони на сервис.
P.S. Это необходимо проверить, а на словах это лапша на ушах. Все механика. Ошибок по этому не будет. :)
