Глючат "дворники"?
Swyat
Авто: Хонда
Глючат "дворники"?
Сообщение Swyat » 25 авг 2012, 18:25
Всем привет! ?
Последний раз редактировалось Swyat 28 авг 2014, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 25 авг 2012, 21:09
трапеция просит смазки :)
Сообщение fender » 25 авг 2012, 22:38
втулки в трапеции стеклоочистителей "закисли".
разобрать, почистить,смазать
vanjajurtaev
Авто: А6 С5 avant 2.5 tdi 163 hp
Сообщение vanjajurtaev » 26 авг 2012, 01:47
мазать уже второй раз лезу=)))ровно на год хватило той смазки=)
Любишь кататься, имей сто рублей
Сообщение fender » 26 авг 2012, 20:21
vanjajurtaev, ну как вариант тогда заменить трапецию - хватит ещё лет на 10. ;)
Сообщение Yusg » 27 авг 2012, 09:01
vanjajurtaev писал(а):мазать уже второй раз лезу=)))ровно на год хватило той смазки=)
- все верно, на больше и не хватит. Туда попадает вода , вот и идет окисление. + при разбоке-сборке необходимо заменить резиновые прокладки (колечки) над втулками + обзавестись по возможности пластиковыми юбками (тоже над втулками)- возможно на больше хватит.
P/s тоже была данная проблема, после 2-3 смазываний, одна из направляющих трапеции просто отломалась от цилиндра в котором расположена втулка, причем все это произошло в дождь ( тяжело ходила - как результат нагрелась и .....) Купил новую оригинальную трапецию (она уже идет с пластиковыми юбками сверху, хотя изначально у меня их не было- в конце концов видимо решили закрыть эту проблему в AUDI).- проблем нет.
Сообщение Юра 80 » 27 авг 2012, 09:03
vanjajurtaev писал(а):ровно на год хватило
а чем мазалось год назад?
Swyat
Авто: Хонда
Сообщение Swyat » 27 авг 2012, 09:41
Спасибо, смазал - помогло. Однако, снять трапецию не смог, достать ее мешает моторчик. Одна втулка не выходит из цилиндра, сильно бить побоялся, вторая сама выпала.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 27 авг 2012, 10:03
Yusg писал(а):Купил новую оригинальную трапецию
8E1955603D - только это или еще что-то? У меня ездит уже два года нормально, возможно из-за того, что я сверлом подходящего диаметра поскреб внутри втулок. Но отломано одно "ухо" из трех креплений (водительское) - поэтому немного постукивает это дело при работе. Думаю заменить всю.
Сообщение Yusg » 27 авг 2012, 10:24
Stimpack писал(а):8E1955603D - только это
- да :yes:
jimcrow
Авто: A4B8 1.8 TFSI CJEB 2013
Сообщение jimcrow » 02 июн 2013, 22:29
возникла следующая проблема по дворникам. Решил сегодня почистить трапецию, т.к. дворники иногда туговато двигались. В общем, снял трапецию, втулка с водительской стороны оказалась довольно сильно закисшей (пришлось ВДшкой и молотком поработать), все почистил, смазал, собрал назад (снимал только втулки, вал моторчика не трогал), поставил трапецию на место (пока без поводков щеток), включаю зажигание - и вот косяк - моторчик включается, при том, что переключатель дворников выключен, делает 2-3 оборота и останавливается. Выключаю зажигание, включаю заоново, опять тоже самое, правда направляющие трапеции теперь останавливаются немного в другом положении. На переключения переключателя реакция непредсказуемая - то включится, то нет. Где искать проблему?
Никаких неожиданностей при съеме трапеции (что могло бы объяснить это глюк) не было. Единственно, пришлось с помощью зажигания выставить щетки в вертикальном положении, чтобы удобнее было съемником подобраться к поводкам. А после того, как снял поводки, я забыл включить зажигание и дать щеткам вернуться "в нейтраль". Могло ли это как-то повлиять на финальный результат?
ВсехорошоBess
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение ВсехорошоBess » 02 июн 2013, 22:37
jimcrow писал(а):возникла следующая проблема по дворникам.......
Что-то вы где-то или очень сильно затупили или немго врете!....
Снял щетки, моторчик сам включился...... :stars:
+375296390269 Антон
jimcrow
Сообщение jimcrow » 02 июн 2013, 22:45
Буду ждать более конкретных предложений...
Сообщение Yusg » 03 июн 2013, 10:21
jimcrow писал(а):я забыл включить зажигание и дать щеткам вернуться "в нейтраль"
- это корень зла.
Как только заводите авто, не зависимо от положения рычага стеклоочистителя на него подается 12v для возврата рычага в "правильное" положение.
Данный фокус сделан для следующей ситуации (к примеру во время работы дворников вы выключили зажигание (дворники замрут в том положении в котором их застало отключение) и не зависимо от положения рычага очистителей, после включения зажигания дворники вернуться в нейтраль.
Погуглите -есть много инфо о порядке (пошагово) снятия и установки трапециии.
Последний раз редактировалось Yusg 03 июн 2013, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sly » 03 июн 2013, 10:39
Один фих после включения зажигания дворники должны в исходное положение вернуться, там концевик стоит в самом моторчике который за это отвечает. Возможно с проводкой чтото при снятии/установке приключилось...
jimcrow
Сообщение jimcrow » 03 июн 2013, 13:16
Как мне кажется, проблема больше в бегунке моторчика дворников. Вот здесь точно такой же глюк описан http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=165183. У чела все решилось "доработкой" бегунка.
Вряд ли проблема в физическом расположении тяг трапеции, т.к. снимал только направлящюие поводков, а тяги и кривошип не трогал (не смог сорвать гайку, которая кривошип на валу моторчика держит). При обратной сборке установить тяги неправильно, мне кажется, невозможно.
Попробую заново снять трепецию и разобрать моторчик, чтобы проверить бегунок.
Как и ожидал, проблема решилась путем поворота бегунка в моторчике на 180 град. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3628527&postcount=10 Собрал, все заработало!!!
Колямба
VIN: Wauzzz4b13n034174
Глючат "дворники"?
Сообщение Колямба » 19 дек 2016, 20:11
jimcrow писал(а):возникла следующая проблема по дворникам. Решил сегодня почистить трапецию, т.к. дворники иногда туговато двигались. В общем, снял трапецию, втулка с водительской стороны оказалась довольно сильно закисшей (пришлось ВДшкой и молотком поработать), все почистил, смазал, собрал назад (снимал только втулки, вал моторчика не трогал), поставил трапецию на место (пока без поводков щеток), включаю зажигание - и вот косяк - моторчик включается, при том, что переключатель дворников выключен, делает 2-3 оборота и останавливается. Выключаю зажигание, включаю заоново, опять тоже самое, правда направляющие трапеции теперь останавливаются немного в другом положении. На переключения переключателя реакция непредсказуемая - то включится, то нет. Где искать проблему?
Вернуться в «Кузов и Салон»
