зумер ремня безопасности
владык
Авто: а6 3.0 TDI
Сообщение владык » 07 авг 2012, 11:20
доброго дня форумчане.кто нибудь сталкивался с вопросом-защелкиваеш водительский ремень и через время начинает пищать зумер.надавиш на защелку или потянеш верх писк прекращается через время все повторно.кто подскажет что и как
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 07 авг 2012, 11:40
Я сталкивался - бесит сил нет. Но не знаю что делать? :wall: ПАМАГИТЕ :o
Сообщение Юра 80 » 07 авг 2012, 12:50
предположу, что контакты выключателя кончаются. А меняется он отдельно или нет - не в курсе.
Bmsauber
Авто: A6Q 3,0TDI BMK
Сообщение Bmsauber » 08 авг 2012, 18:41
У меня была подобная проблема на Avant 2.0 ТДИ, где то нарыл в интернете схему разбора замка ремня безопасности(хоть он и не разборный), но она мне тогда не пригодилась, решил проблему наращиванием вилки (не знаю как правильно его обозвать) по моему 1,5 мм.( не больше и не меньше)
владык
Авто: а6 3.0 TDI
Сообщение владык » 09 авг 2012, 15:24
подскажи каким образом наращивалась вилка
Bmsauber
Сообщение Bmsauber » 09 авг 2012, 16:23
Что то похожее на холодную сварку, там два материала которые нужно смешать, я её даже не покупал, сосед по гаражу подогнал... :rabota3:
владык
Авто: а6 3.0 TDI
Сообщение владык » 10 авг 2012, 10:54
,благодарю буду попробовать а то натурально задолбал писк :stars:
Bmsauber
Сообщение Bmsauber » 10 авг 2012, 20:15
владык, не забудьте отписатся о проделанной работе! Пока приколхозите вилку, при наличии шнурка VCDS можно изменить режим работы зуммера по ремням безопасности:
заходим в 17 блок:
17 Instruments -> 07 Coding -> и меняем вторую циферку справа (должна всплыть подсказка по обозначениям):
Предупреждение о ремнях безопасности:
Позиция 2:
Значение 0 = нет предупреждения о ремнях безопасности
Значение 1 = Предупреждение о ремнях безопасности по нормам Europa-NCAP (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение в течение 91 секунды)
Значение 2 = Предупреждение о ремнях безопасности по старым нормам США и Канады (визуальное и звуковое предупреждение в течение 6 секунд)
Значение 3 = Предупреждение о ремнях безопасности по новым нормам США и Канады (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение каждые 30 секунд)
Значение 4 = Предупреждение о ремнях безопасности по нормам Europa-NCAP (включая переднего пассажира) (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение в течение 91 секунды)
Значение 5 = Предупреждение о непристегнутом ремне для США и Канады по старым нормам (включая переднего пассажира) (визуальное и звуковое предупреждение в течение 6 секунд)
Значение 6 = Предупреждение о ремнях безопасности по новым нормам США и Канады (включая переднего пассажира) (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение каждые 30 секунд)
Значение 7 = не кодируемое
т.е. если надо отключить все предупреждения - заменяем вторую справа цифру на 0
KING
Авто: Avant 2.7 Tdi BPP
Сообщение KING » 11 авг 2012, 17:41
Bmsauber, А как сделать, что бы потом после отключения звук. сигнала ещё и ручник работал нормально и снимался как положено ?
владык
Авто: а6 3.0 TDI
Сообщение владык » 13 авг 2012, 16:08
всем спс за советы колхозить вилку не пришлось и шнурок не понадобился все сработало гораздо проще и быстрее без отключения каких нибудь функций.(спичка господа! обычная борисовская или пинская спичка.2см этой спички уложил в разьем и пришло счастье в виде тишины застегнутого ремня) проверено на себе :aplod:
a.l.e.x.e.y
Авто: A6Q 4F 3.0TDI S-Line
Сообщение a.l.e.x.e.y » 24 сен 2012, 23:09
Ну вы, блин, даете! Спички засовывать догадались! Там работы на 15 минут. У меня такое было с год назад. Чисто интуитивно понятно же, что проблема в замке. Нужно было только разобрать и разобраться:
Тонкой, но широкой плоской отверткой разъединяем две крышки замка по шву. Они спаяны, поэтому разделять нужно не торопясь, чтобы как можно меньше покоцать пластик. Внутри находится запорный механизм и "типа датчик" пристегнутости ремня - обычная пружинная пластина нажимает на микрик. От времени она разгибается и иногда не дожимает. Нужно просто подогнуть ее. Ну и склеить потом две части корпуса. Всё! А спичкой по сути вы добиваетесь того же самого, но только немного колхозным методом, ИМХО.
Хотя, каждому своё.
владык
Авто: а6 3.0 TDI
Сообщение владык » 25 сен 2012, 14:17
зато быстро и удобно.ваши рекомендации были бы хороши месяца два назад когда человек вопрос задавал а я просто написал быстрое решение проблемы.хотя лучше поздно чем вообще никогда надеюсь ваш вариант тоже кому то пригодится :)
Dr. KiLLeR
Авто: A6 C7 Avant
Сообщение Dr. KiLLeR » 16 апр 2013, 21:16
народ ни с коем случае не суйте туда спички, помогает на 1-2 раза, потом замок вообще может перестать защелкиваться пока эта спичка не свалится вниз замка...
Сообщение Юра 80 » 16 апр 2013, 23:19
не так давно где-то видел картинки заглушек в застежку ремня. Для тех, у кого машина орет, но драйвер не любит пристегиваться. Вставил ее вместо штатного ремня - и наслаждайся тишиной.
Сообщение Сержио » 16 апр 2013, 23:22
От тут вот видно наглядно Тынц
