Headlight Range Control Defective A6 C6
Сообщение Паша » 01 авг 2012, 23:26
Предыстория: поставил оригинальные проставки на задние пружины для увеличения клиренса на задней оси в своем универсале. Показалось что фары стали светить ближе к авто, чем раньше. Руки сделать адаптацию головного света (у меня стоит Би-ксенон) не доходили.
Сегодня была оказия и я подключил шнурок к своей ласточке, чтобы провести долгожданную операцию. Как только начал адаптацию, сразу же выскочила надпись на панели "Headlight Range Control Defective" и загорелся желтый значок фары со стрелочками вверх и вниз. В блок управления ксеноном (№55) записалась ошибка, которую пока я удалить не смог. Адаптация до конца не завершилась и висела в процессе. Скажу сразу, что я никакие манипуляции с кузовом. бампером, фарами не проводил за время владения авто.
Покопал интернет и нашел два самых грамотных объяснения по решению данной проблемы:
Xenon Headlamp Adjustment (http://www.ross-tech.com)
Using the OBDTool to Remove the Auto Level Error (http://www.a4mods.com)
Буду пробовать адаптировать по инструкции с http://www.ross-tech.com. По мере продвижения в решении вопроса, буду пополнять тему.
Сообщение Властелин колец » 02 авг 2012, 16:22
Паша, полистай эльзу - регулировка света фар... пару недель сам читал, когда собирался поднять фары
Сообщение Паша » 02 авг 2012, 22:06
Властелин колец писал(а):полистай эльзу - регулировка света фар
Вот что про адаптацию в Эльзе:
Автомобили с автоматическим корректором фар:
ИнструкцияДля проверки / регулировки фар необходимо всегда переводить их в базовое положение для регулировки при помощи -VAS 5051-.
t Выполнить базовую установку с помощью тестера -VAS 5051-:
– Подключитьтестер -VAS 5051- при помощи провода адаптера -VAS 5051/5- к выключенному зажиганию.
– Включить зажигание.
– Нажать „Gefuehrte Fehlersuche (Ведомый поиск неисправностей)“
Ввести параметры автомобиля, опрашиваются все блоки управления.
– Нажать в указанном порядке следующие обозначения:
t Sprung (Переход)
t Funktions und Bauteilauswahl / Выбор функции и компонента
t Karosserie (Кузов)
t Elektrische Anlage (Электрооборудование)
t 01-Eigendiagnosefaehige Systeme (01 - самодиагностирующиеся системы)
t 55-Dynamische Leuchtweitenregelung (55 - динамическая коррекция угла наклона фар)
t J 431-Dynamische Leuchtweitenregelung, Funktionen (J 431– динамическая коррекция угла наклона фар, функционирование)
t J 431-Блок управления LWR, Базовая установка
t Нажать кнопку →
Следовать указаниям тестера и подтвердить ввод, пока не появится надпись:
t Нажать кнопку →
t Действовать в соответствии с ходом проверки
Сообщение Паша » 05 авг 2012, 20:35
Сегодня все сделал по описанию тут - Using the OBDTool to Remove the Auto Level Error (http://www.a4mods.com). Отличие в том, что для А6 появляется кнопочка "ON/OFF/END" в окне "004-Basic Settings", которую нужно нажать три раза. Всё! :)
По порядку действия:
- поставить авто на ровную площадку (в моем случае парковка возле "Гиппо" на Горецкого-Рафиева);
- запустил двигатель (не обязательно, все должно пройти просто при включенном зажигании)
- выключил ручной тормоз;
- Подключил Ваг-ком:
01-10-000-Read-Save (этим я сбросил все настройки света на заводские)
01-04-001-Go-ON/OFF/END (нажал три раза)
После проделанного ошибка сразу же исчезла сама, свет был адаптирован.
Напомню, что если необходимо отрегулировать свет фар, то это нужно сделать с помощью регулировочных винтов, расположенных на фаре сверху.
ital
Сообщение ital » 07 сен 2012, 06:20
у меня такая ошибка выскакивает на экране, НО ОЧЕНЬ редко. Я не парюсь, после остановки и глушения машины исчезает на долго.
Но всё равно попробую твою операцию провести. Спасибо
всегда хочу выпить...
Shubic
Сообщение Shubic » 22 сен 2012, 23:25
ПАША, здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Машину после аварии собирал. Привёз б/у фары. 300% уверен, что свет фар нужно будет регулировать. Вопрос в том, можно ли обойтись ручной регулировкой или необходимо ещё будет использовать ВАГ-КОМ? И делают ли эту услугу на АТЛАНТ-М?
Сообщение Паша » 06 окт 2012, 21:17
Необходимо провести полную регулировку фар. У официалов это должны делать.
Shubic
Сообщение Shubic » 06 окт 2012, 23:32
от того что фары не отрегулированы, может ли свет подрагивать на кочках?
Сообщение Властелин колец » 07 окт 2012, 08:58
Shubic, нет. смотри крепление фары, регулировочные винты и отражатели
Сообщение Паша » 07 окт 2012, 09:39
Часто подрагивает свет на ксеноновыз фарах. Властелин Вам дал правильное направлении.
Shubic
Сообщение Shubic » 07 окт 2012, 10:51
Если подрагивают отражатели - фарам пришёл конец?
Сообщение Властелин колец » 07 окт 2012, 10:56
Shubic, скорее рег. винтам. у меня такое было. пришлось колхозить. на форуме выкладывал фото, поищи
Shubic
Сообщение Shubic » 07 окт 2012, 13:32
я менял фары, причём 2 из разных мест. ещё не регулировал.
Сообщение Властелин колец » 07 окт 2012, 14:30
возможно, плохо закреплены. подергай фару руками..
Сообщение Макs » 25 фев 2015, 21:21
сегодня во время движения выскочила эта ошибка. остановился.заглушил.завел.надпись пропала..что может быть? или не париться?!
Сообщение Паша » 26 фев 2015, 00:24
Макs, можно компом глянуть номер ошибки. Думаю ничего страшного.
VLD30
Авто: A6/C6Q 3.0TDi BMK
Сообщение VLD30 » 26 фев 2015, 10:28
Властелин колец писал(а):Shubic, скорее рег. винтам. у меня такое было. пришлось колхозить. на форуме выкладывал фото, поищи
я не нахожу, ткните носом, пож.
Сообщение Макs » 26 фев 2015, 11:41
Паша писал(а):Макs, можно компом глянуть номер ошибки. Думаю ничего страшного.
ну как нить подскачу. пока повторного срабатывания не было :smile:
владык
Авто: а6 3.0 TDI
корректор ошибка
Сообщение владык » 16 июн 2015, 21:15
доброго дня подскажите где искать питание на корректор правой фары. фишка на месте .связана ли работа корректора и блока розжига в фаре(хлипенькая на блоке фишка)
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 17 июн 2015, 09:11
владык писал(а):где искать питание на корректор правой фары
А что не так с корректором?
владык писал(а):связана ли работа корректора и блока розжига в фаре
Думаю что нет.
