Тормозные диски ― Audi A6 C6
- Авто: audi a6 2.0tdi 2007г.
Загорелась лампа колодок, посмотрел, похоже нужно менять и диски. Подскажите, какая допускается минимальная толщина? У меня вентилируемые, наружный диаметр-325мм., внктренний-70мм.
udzin,
Как помню по 1мм на сторону, как правило на ориг дисках пишут, возьмите снимите колесо в районе ступицы должно быть написано мин размер, металической щеткой желательно почистить. Да, там будет и ориг номер который вам поможет при покупке новых.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
О нашел что то, но надо естественно поточнее знать как понимаю тип торм системы.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
- u3morpheus
- Авто: A6 C6 3.0 TDI quattro
- VIN: WAUZZZ4F28N050961
Замена задних тормозных дисков
Всем доброго дня!
Интересует следующий вопрос.
Подходит к пределу износа задние тормозные диски - знакомый слесарь сказал, что еще 1 000 - 1 500 км хватит.
Свой выбор остановил на ATE. Тормозные колодки еще в норме - от замены проехал примерно тыс 15.
Допускается ли замена дисков без замены колодок?
И есть ли какие-нибудь нюансы в части электронного ручника?
Заранее благодарен за ответы.
- u3morpheus
u3morpheus писал(а):Допускается ли замена дисков без замены колодок?
Ну вы сами подумайте поставите старые колодки они естественно выробатоны по старому диску криво с писягами итд и начнут точно также притирать новые диски вам это надо?
u3morpheus писал(а):Ну замена дисков задних вроде ж только со шнурком ?
Да там простейшая операция при помощи диагностики, развести свести проадоптировать итд, счас все это есть на каждом углу где вывеска ремонт авто и все знают как это сделать.
- Авто: Audi A6 3.0 TDI
Ну вот я так и сделал: диски поменял по кругу, колодки оставил старые.
Скажу так, правильно советуют менять всё вместе. Ибо колоди к дискам не будут прилегать полностью.
Выехал из сервиса - машина не тормозит, подумал что-то не так собрали.
Глянул на диски спереди - сверху только тоненькая полосочка стесана, а сзади - вообще не видно, где прилегают.
В общем, коекак доехал домой по тихим улочкам.
Сегодня поездил - вроде стало лучше. Спереди только в середине диска колодка не достает. Сзади - сверху диска. В общем ещё пару дней - и всё будет нормально.
Насколько понял, главное без надобности резко не тормозить.
- LIS
- Темы: 8
Паша писал(а):естественно ATE.
еще летом себе на зад их ставил... и колодки тоже. кстати, за это время (тысяч 11 проехал) уже начинает формироваться буртик на кромке дисков (на ощупь чувствуется)
спереди поставил Брембо, т.к. АТЕ в тот момент в наличии не было (покупал почти сразу как только лампочка на панели загорелась), хотя смело мог бы и подождать - новые брембо с колодками (кстати на колодках и текстар написано) отъездили в багажнике где-то 9 тыс. км
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
sergeish писал(а):Что узнал нового о дисках: круглое отверстие (не сквозное) на середине окружности диска - датчик износа!
а мы то думали зачем эти 2 углубления на диске
Vitaliyak писал(а):тоже ставлю АТЕ последнее время... от Брембо к сожалению пришлось отказаться из за сильно упавшего качества... Со слов Валеры, спеца по ремонту тормозов\суппортов, Брембо-сервис, СТО КС111.
Сложно поспорить с специалистом сервиса. Но что в Италии могло измениться? Металл из Китая привозят?
Собственно, мною Брембо и были установлены. Т.е. прочувствую упавшее качество на себе.
Цена Бребмо, ATE, TRW - примерно одинаковая (150 - перед, 80 - зад, это на BMK), разница зависит от продавца (может доходить до 50 у.е. за комплект).
Причем говоришь, ну как же, вот тут рядом дешевле. Ответ: у тебя 2005 года? Да. Так тебе это говорили для С5...Для С6 - +50 у.е. Немая сцена, занавес.
Юра 80 писал(а):ну так на С6 тормозные диски как бы большего размера.
Согласен с вами на 100проц.
Не по теме.
При покупке дисков имел на руках: PR-код по VIN, код тормозов, диаметр дисков, оригинальный код, код производителя (хотел TRW). В общем ошибка была исключена. Не хотелось морочить голову, ни себе ни людям.
Мне кажется все так делают, нет?
