Проверка проводов высокого напряжения
Сначала провод высокого напряжения нужно внимательно осмотреть. Если он пористый, растрескавшийся, имеет окислившиеся контакты или другие повреждения, провод нужно заменить.
Если провод внешне в порядке, его функцию можно проверить мультиметром
Настроить мультиметр на 20 kΩ.
Прикрепить по одному контакту на каждом конце кабеля.
Считать данные сопротивления.
Допустимые показатели сопротивления:
Провод высокого напряжения (включая наконечник) с медным сердечником: от 1 до 6,5 kΩ
Реактивное сопротивление и углеродное сопротивление: Величина рассчитывается так: сопротивление на метр умножается на длину кабеля, плюс область допуска
Провода высокого напряжения с индуктивным реактивным сопротивлением: Здесь сопротивление может составлять от 2,2 kΩ до 8 kΩ
Углеродные провода высокого напряжения с распределённым сопротивлением: Сопротивление на 1 м кабеля составляет от 10 kΩ до 23 kΩ
источник
источник
awson, я наткнулся на инфу, которая мне показалось интересной, перенес ее сюда, чтобы интересующимся было проще найти в случае необходимости. И тут появляетесь вы с очень глубокомысленным заявлением, что не все так просто...
Ну так распишите свою методику, поясните, что не правильно в той, которую я нашел, приведите пример из жизни.
Юра 80,
Юра ты уже задрал со своими вырезками из желтой прессы, я когда читаю такое у меня начинает чесатся в нескромных местах.
Последний раз редактировалось DIA 16 окт 2012, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
- awson
- Темы: 3
- Авто: Touareg CASA 3.0
DIA писал(а):Сопротивление этого провода поверь 0.1-0.3 ома а сопротивления имеют наконечники.
все правильно, именно резистор т.е. наконечник
ведь не зря в ПУЭ сопротивление дано, всего то, на 1 000 метров
а сколько длина ВВ-проводв в авто? даже на 12 цилиндровике самый длинный провод будет не более 2 метров
а в стандартном моторе 1 метр, ну и сколько это будет?
0.1 процента
даже при сечении 0.5 квадрата это будет 35 Ом на КИЛОМЕТР
соответственно на 1 метре - будет дикое сопротивление
просто мега сопротивлениепусть ВВ провод имеет 0.1 квадрат даже - это будет приблизительно 200 Ом на КМ
или 0.2 Ома на 1 метр
и еще так для развития извилин
для примера возьмите любой стандартный удлинитель 220 вольт и че там дикое сопротивление?
но вот если взять удлинитель допустим 50 метров и смотать его в кольцо, а потом к нему подключить мощный потребитель, тогда да - каюк будет удлинителю
но это малость из другой оперы
awson писал(а):но это малость из другой оперы
в огороде бузина, в Киеве дядя.
Это как бы СОВСЕМ из другой оперы.DIA писал(а):Сопротивление этого провода поверь 0.1-0.3 ома а сопротивления имеют наконечники
Ессно. По той методике, что в первом сообщении, провод можно проверить НЕ СНИМАЯ с него наконечник
Если в допустимых пределах
Юра 80 писал(а):Допустимые показатели сопротивления:
Провод высокого напряжения с медным сердечником: от 1 до 6,5 kΩ
то с проводом (в сборе!) все ОК, если нет - разбирать и смотреть провод и наконечник отдельно.
Юра 80 писал(а):провод можно проверить НЕ СНИМАЯ с него наконечник
Юра не дури головы, ты же грамотный парень.
Последний раз редактировалось DIA 16 окт 2012, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Юра 80 писал(а):расскажи, как?
ДА поищите
Последний раз редактировалось DIA 16 окт 2012, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
PhoeniX, кидай майл, у тебя в профиле его нет
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
А кстати вот тут онлайн эта игрушка
