Доброго времени суток всем!
Такая проблема.Ужасно глючит цз. (a4 b5 1996) То не закрывает, то не открывает. Раза 3 ключом крутанёшь-может сработать. Когда не срабатывает цз ,компрессор даже не гудит,и ключ проворачивается совсем по-другому, легче что-ли.. Раньше была такая проблема, но встречалась мб раз в год и сильно не парила. Но сейчас началось каждый день.
Изнутри тоже не всегда срабатывает с первого раза.
Я так понимаю, если он не гудит, когда не срабатывает, значит повреждения пневмопровода нету. Где искать проблему подскажите пожалуйста.
Глючит центральный замок
- Темы: 2
- Авто: A4 B5 1.8T AEB
- VIN: WAUZZZ8DZTA102590
Такая же проблема. День работает ЦЗ - два не работает. Всю проводку перерыл, ничего не нашел. Пневмопровод исправен. Если ЦЗ работает, то вообще без глюков - четко. Но бывает закрою авто брелком , ЦЗ отработает как надо, через 15 минут уже ничего не работает. Заметил закономерность, когда отказывается работать ЦЗ - не горит подсветка салона при открытой двери. Иногда выйдешь на пару минут - дверь открытой оставишь, возвращаешься - свет в салоне горит, следовательно и ЦЗ заработал. Концевики все разбирал, замки снимал, все почистил до блеска, смазал. В чем проблема никак не пойму(( Блок комфорта неоднократно вскрывал, почистил, покрыл лаком плату, все контакты бодренькие, никаких окислов или подгораний. Хэлп
KRASAVIK писал(а):Источник цитаты когда отказывается работать ЦЗ - не горит подсветка салона при открытой двери.
они не на одном предохранителе по схеме?
Заведомо здоровый блок подкинуть для теста на недельку - все б выяснилось.
- Темы: 2
Вариант-то хороший, да где ж его взять заведомо рабочий
- ВаняА4Б51991
- Авто: A4b5 1,9 tdi
- VIN: WAUZZZ8DZVA217527
Такая же ситуация . Закрывается машина всегда, а вот открыть получается 1 из 100 . Подскажите чем
- Ал3
- Авто: A6c5 2.5 tdi akn
Подскажите пожалуйста. Не загорается свет при открытии дверей. На бортовике тоже не видит только багажника видит. Концевика водительской двери перепоял ни чего не поменялось Блок комфорта менял штук пять перебрал другими ещё жуже центральный замок не работал.
- Авто: VW 4Motion
Ал3,ошибки из бу пробовали считать?
Ал3, если не ошибаюсь на Audi A6 C5 была проблема с микровыключателями в самом замке. Полистайте форум, поиском посмотрите по форуму - обсуждалось.
Ал3 писал(а):Источник цитаты Концевика водительской двери перепоял ни чего не поменялось
Да провода отгнили на пайке возможно скорее всего. норм распространенная болячка А6С5 и ошибок не будет.
- Ал3
fender писал(а):Источник цитаты пробовали
Да пишет что все концевика не работают. Ноя то перепоял одного. Они там только на два провода и когда дверь закрыто то канцевики разомкнуты правильно?
