Ошибки по АКПП.
Maxim Chepukov
Авто: нет
Ошибки по АКПП.
Сообщение Maxim Chepukov » 16 июл 2012, 10:33
Добрый день!
Выползли следующие коды ошибок по автомату.
18265 P1857 Load signal: error mesasge from engine control unit
17116 P0732 Gear2: sporadic: incorrect ratio
17114 P0730 Gear: sporadic: incorrect ratio
18155 P1747 Voltage sporadic: supply for solenoid valves: open/short to ground
17090 P0706 sporadic: Transmission range sensor circuit=>-F125: range performance
Дайте консультацию, пожалуйста.
P.S. Механическая часть коробки полностью рабочая (пересобрана с заменой всех необх. комплектующи)
Сообщение Юра 80 » 16 июл 2012, 12:34
Maxim Chepukov
Авто: нет
Сообщение Maxim Chepukov » 16 июл 2012, 12:35
Да это читал, спасибо за ссылки, но хотелось бы попытаться узнать как исправить.
Сообщение Юра 80 » 16 июл 2012, 12:45
на ross-tech есть немножко рекомендаций по исправлению - в общих чертах - (я не позиционирую себя как специалиста по коробкам!) я бы на коммутацию посмотрел в районе блока - нет ли окислившихся контактов для начала
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 16 июл 2012, 13:22
Сними датчик на коробке слева F125, сделай ревизию с разборкой.
Клёпки вроде придётся сорвать и поставить болты с гайками М5 или М4.
Maxim Chepukov
Авто: нет
Сообщение Maxim Chepukov » 18 июл 2012, 12:07
Сам не снимал и не могу диагностировать, но на СТО говорят гидроблок?!
igor33
Сообщение igor33 » 18 июл 2012, 14:23
Ну тогда и делай что говорят, зачем здесь вопросы задавать?!
Maxim Chepukov писал(а):но хотелось бы попытаться узнать как исправить.
Maxim Chepukov
Авто: нет
Сообщение Maxim Chepukov » 19 июл 2012, 17:17
igor33 писал(а):Ну тогда и делай что говорят, зачем здесь вопросы задавать?!
Так понимаешь ли в чем нюанс - я не уверен, но эти ошибки не по гидроблоку - кажется мне. Вот по-тому и спрашиваю.
Сообщение DIA » 19 июл 2012, 22:31
Maxim Chepukov,
Может пригодится или поможет чем.
igor33
Сообщение igor33 » 19 июл 2012, 22:38
DIA писал(а):Может пригодится или поможет чем.
Не пригодится и не поможет, это писатель, а не ремонтник...
Сообщение DIA » 19 июл 2012, 22:45
igor33,
Ты знаешь думаю ты не прав, Maxim Chepukov, лично знаю, может он и слабоват в плане ремонта но но с шашкой если разозлится может и порубать, вот я ему что мог и положил для размышления что бы не нарубал там чего лишку, а голова у него варит это факт.
igor33
Сообщение igor33 » 19 июл 2012, 23:15
Значит ошибся я.
Maxim Chepukov
Авто: нет
Сообщение Maxim Chepukov » 02 авг 2012, 22:28
Эта песня хороша - начинай сначала.
Гидроблок починен. Установлен и все четко работает на повышение, на понижение без толчков, почти сказка.
НО, есть одно но, которое доставляет мне кучу мозговой травмы.
При поездках таких что двигало успевает прогреваться до нормально температуры, а может и коробка тоже (сей факт нечем проверить было).
Потом при полной остановке на "D" - паркуемся к примеру, вкл - "N' - "D" - плясь в спину толчкок, если "N"-"R"-"D" - снова плясь в спину удар.
Глушим двигатель, заводим все четко сразу же переключается.
Ошибки в блоке АКПП:
18265 P1857 - Load signal error message from engine control unit - ну это понятно, надо смотреть, что в движке не так.
Смотрим движкок:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
01375 - Engine mounting valve stage 1: обрыв замыкание на землю
ВНИМАНИЕ ВОПРОС - из ряда фантастики, хотя ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД, может ли что-нить из этого влиять на такое поведения автомата.
P.S. особенно если регулятор не от этой машины.
Последний раз редактировалось Maxim Chepukov 03 авг 2012, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юра 80 » 02 авг 2012, 23:21
Maxim Chepukov писал(а):01117
т.е. наблюдается косяк с генератором
Если вспомнить, что все блоки машины запитаны как бы от этого генератора, который работает не правильно - то чисто теоретически из-за неправильного питания могут быть проблемы с электроникой, с блоком управления двигателя, что и наблюдается и, возможно в т.ч. и с коробочной.
Но это теоретически.
А ошибка по коробке - это не ошибка коробки, как я понял из описания, а прием коробкой ошибочного сигнала от блока управления ДВС
Но это теория опять же - основанная на чтении интернета.
Maxim Chepukov
Авто: нет
Сообщение Maxim Chepukov » 26 сен 2012, 21:27
В продолжении темы.
Напомню, коробка сделана, гидроблок тоже.
Симптом. Иногда бывают моменты на парковке, при переключении с R,N на D ощущается заметный удар.
Причем по Vagcom в данный момент прописывается ошибка в двигателе 01117 - Generator Terminal DF Load Signal.
Напомню, что спасает от этого удара след.действие заглушил-завел.
P.S. Кратко. Удар всегда сопровождается записью ошибки 01117.
Я правильно понял у меня проблема с генератором - на все 99%?
igor33
Сообщение igor33 » 26 сен 2012, 23:19
У тебя проблема с проводом от генератора до ЭБУ мотора. Обычно рвётся возле Гены.
Maxim Chepukov
Авто: нет
Сообщение Maxim Chepukov » 27 сен 2012, 10:35
igor33 писал(а):У тебя проблема с проводом от генератора до ЭБУ мотора. Обычно рвётся возле Гены.
Провод - это самое первое, что я проверил. По-этому вопрос и задал.
igor33
Сообщение igor33 » 27 сен 2012, 11:04
Что ж ты там проверил, что не смог сделать вывод - в чём проблема? Смотри в момент удара.
Maxim Chepukov
Авто: нет
Сообщение Maxim Chepukov » 29 сен 2012, 14:17
igor33 писал(а):Что ж ты там проверил, что не смог сделать вывод - в чём проблема? Смотри в момент удара.
Напряжение, на конце фишки:
При заглушенной машине - 6,7 - 7 В.
При включении зажигания - 12 с мелочью - я так понимаю, напряжение с аккума.
При заеденной машине - около 7В.
При включении передачи - 6,7В.
В момент удара - 6,7В.
Последний раз редактировалось Maxim Chepukov 29 сен 2012, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
amakarenok
Авто: A4 B6 1.9TDI AVF/Q7 4L 3.0TFSI CJTC
Сообщение amakarenok » 29 сен 2012, 14:30
А у вас вариатор или типтроник?
Maxim Chepukov писал(а):17090 P0706 sporadic: Transmission range sensor circuit=>-F125: range performance
Если вариатор, то вот мой отчет по такой ошибке 17090 Отчет
Вернуться в «Трансмиссия»
