Как в 100 С4 снять поддон
Yurik
Авто: AUDI 100 C4 Avant
Сообщение Yurik » 14 июл 2012, 17:46
Люди подскажите кто нибудь как снять поддон.Что то никак.Заранее спасибо.
Сообщение DIA » 14 июл 2012, 17:54
Yurik писал(а):Люди подскажите кто нибудь как снять поддон.Что то никак.Заранее спасибо.
Двигатель вывесить или балку приопустить одно из двух, если откручен полностью и болтается, если не болтается и не оторвон от блока значит гдето прикручен.
:rofl: А двигатель то хоть какой? Может у тебя V6 и не можежь основной поддон снять итд, что конкретно неполучается.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Разведка донесла AAR-5 котлов., что конкретно не получается?
Yurik
Сообщение Yurik » 14 июл 2012, 18:09
Двигатель 2.3.Просто фишка вот в чём, я бы его не снимал просто там стоит трубка масло заборника и она у меня перекручена,Потому как снималась передняя крышка где стоит нижний сальник треснутая и капает масло.А крышка снималась не очень правильно.Вот хочу поменять крышку и эту трубку.Заодно и поменять прокладку на поддоне.
Сообщение DIA » 14 июл 2012, 18:21
Yurik,
Понятно, двигатель вверх сколько возможно или подрамник вниз, по другому никак.
Bazill
Авто: 100 с3 Avant 2.0E 87г
VIN: WAUZZZ44ZJA043006
Сообщение Bazill » 14 июл 2012, 23:21
Снимая поддон-откручиваем гайки с подушек двигателя после чего домкратим двигатель и при отпускаем передние болты подрамника.Тогда снимется.
Yurik
Сообщение Yurik » 16 июл 2012, 19:41
Огромное спасибо за советы.Открутил полностью подрамник открутил подушки сверху двигатель поддамкратил и поддон снялся.
