Перестал работать обдув салона.
danya
- Темы:
В пятницу вечером появилась проблема с моей audi a3 1998
перестали работать вентиляторы обдува салона и индикатор пристегнись - перестал гореть, правда связи в этом не наблюдаю, клима включается все режимы выставить можно, обдув не идет. предохранитель, который отвечает за климу проверял, целый, даже новый ставил.
Было подозрение что при заводке какой-то бросок напряжения пошел.
Сегодня глаза приоткрыли на компьютерной диагностике.
Комп по проверке климы выбил 2 ошибки.
604(v71-6113) - Датчик положения привода -заслонок обратного давления (по этому поводу сказали не париться, это не существенно)
1273 - Вентилятор подачи свежего воздуха. Замыкание на массу. (а вот что тут не понятно. Или щетки, или весь движок, или просто где-то обрыв цепи идет)
Он сказал что у меня скорее всего полетело, из-за скачка напряжения, что редко бывает.
Из-за этого и не пашет обдув.
А лампочку ремня безопасности скорее всего сгорела, т.к. это идет блок подушек безопасности, а там нет ни одной ошибки.
Вопрос где можно поменять, или кто может сделать?
Т.к. механик есть не плохой, но в электрику он не хочет лазить
К сожалению пока не получается приехать на съезд клуба, дела не отпускают.
Поменять можно самому - сложного там ничего нет. Только сначала нужно убедиться в том, что диагноз правильный - чтоб не валялось на балконе лишнего двигателя от вентилятора.
http://automn.ru/audi-a3/audi-660-10.m_ ... d2-52.html
danya
- Темы:
Юра 80 писал(а):Поменять можно самому - сложного там ничего нет. Только сначала нужно убедиться в том, что диагноз правильный - чтоб не валялось на балконе лишнего двигателя от вентилятора.
Это понятно.
только как его самому диагностировать?
danya
- Темы:
danya
- Темы:
danya писал(а):не горят лампочки открытия дверей, индикатор пристегнись.
danya, а вдруг они перегорели, тем более
danya писал(а):Он сказал что у меня скорее всего полетело, из-за скачка напряжения
Попробуй снять панель и проверить/заменить неисправные лампочки.
danya
- Темы:
danya писал(а):Но вот что делать с вентилятором обдува.
Раз есть ошибка и он не работает, то необходимо в любом случае разобрать и проверить его. Если неисправен заменить.
Процедура демонтажа вентилятора свежего воздуха в архиве (англ.яз.)
- Вложения
Removing and installing fresh air blower.zip- (144.25 KiB) Загружено 308 раз
Позвони этим парням: Дима и Андрей, Вэлкам 652-20-11, 652-20-65.danya писал(а):... Посоветовал найти электронщика, который занимается Audi
danya
- Темы:
- виктор ковалев
- Авто: ауди б4
gumar89
- Темы: 2
- Авто: Audi A3 8L 1.9tdi ASZ
- VIN: WAUZZZ8LZ1A049166
Привет форумчане и аудиоводы! Такая проблема купили ауди а3 и отец решил заправить кондей,так как он не холодил вообще! Да и покупали машину в декабре поэтому не вкл его. Вообщем приехал заправлять его а оказалось что компрессор идет с вискомуфтой вроде,чего не наблюдалось у нас в авто,там видно прошлые хозяева просто шкив поставили обычный и все! Если менять его полностью в сборе! Можно ли поставить не конкретно с а3 1.9тди а любой другой ауди как а6 с5! Просто другу пришли сейчас две с6 с5 на разбор с моторами 2.5. Подойдет ли он с нее на нашу а3! Заранее спасибо!
Самый простой вариант - это заглянуть под капот, посмотреть, на что похож компрессор кондея, переписать маркировку на нем и с этой бумажкой идти к другу на разбор. Вариант чуть сложнее - поставить программу ETKA, найти в ней свою машину, посмотреть, какие компрессора ставились. Потом найти машину друга, посмотреть, какие компрессора ставились туда.
А самый-самый-самый простой вариант - приехать на СТО и, согнув важно пальцы, сказать - климат не холодит.
Юра 80 писал(а):Источник цитаты А самый-самый-самый простой вариант - приехать на СТО и, согнув важно пальцы, сказать - климат не холодит.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
gumar89, могу подсказать какой у Вас с завода стоял компрессор. Нужен номер кузова тогда. Остальное все на б/у-шке уточняйте или у холодильщиков. По идее все эти компрессора одинаковые, только размерами отличаются и крепежными элементами.
gumar89
- Темы: 2
Спасибо за информацию!)))
