Трясётся двигатель, троит... Audi A4 B5 1,8 96 г.в.
flash_neon
Авто: audi a4 1,8
Сообщение flash_neon » 01 июл 2012, 16:58
Не знаю куда смотреть, в машине стоит газ, на нем работает хорошо, при переходе на бензин - становится все плохо. Проблем не было - сегодня заправился, проехал по городу км. 20 перешел на газ, проехал 240 км., перешел снова на бенз и все стало плохо.... Заправлялся на Лукойле(на Аэродромной). Проверил как работает насос открутив трубку, которая идет на магистраль, давление внорме, форсунки распыляют нормально, свечи не проверял, на газу то все хорошо! Куда еще можно глянуть? Или проблема очевидна?
Работает не стабильно при нажатии на газ, то глохнет, то стреляет, то тресется поднимая обороты....
Подскажите плиз....
Сообщение alexstr81 » 01 июл 2012, 17:13
flash_neon, надо продиагностировать авто...так гадать причину - что пальцем в небо тыкать. Похоже на пропуски зажигания в одном из цилиндров. Ошибку на приборку не бьёт???
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 01 июл 2012, 17:20
flash_neon писал(а): Проверил как работает насос открутив трубку, которая идет на магистраль, давление внорме, форсунки распыляют нормально.
Афтар, жжёшь!!!
flash_neon
Авто: audi a4 1,8
Сообщение flash_neon » 01 июл 2012, 17:57
alexstr81 писал(а):flash_neon, надо продиагностировать авто...так гадать причину - что пальцем в небо тыкать. Похоже на пропуски зажигания в одном из цилиндров. Ошибку на приборку не бьёт???
Ошибку не бъет!
Какие пропуски? На газу все работает нормально.... На ошибки почитаю...
flash_neon
Авто: audi a4 1,8
Сообщение flash_neon » 02 июл 2012, 15:39
Ошибок нет! Работает то нормально, то трясется.... Подозрения на топливный насос!!!
sashok7
Авто: A4 B5 1.8 20V
Сообщение sashok7 » 02 июл 2012, 22:16
может дросельную засрало? у меня так было. памыл и все стало на место.
Сообщение Юра 80 » 02 июл 2012, 22:30
flash_neon писал(а):давление внорме
манометром? или на глаз? ;)
Если давление нормальное - даже на глаз - какие подозрения может вызывать топливный насос?
Я бы для начала подсосы воздуха поискал
flash_neon
Авто: audi a4 1,8
Сообщение flash_neon » 03 июл 2012, 12:51
Топливо течет достаточно хорошо за 5 сек. 0.2 л. Вот форсунки распыляют слабовато как то((( Сначала активно, а после практически не дуют, только когда бумажку подносишь видно, что они что-то брызгают(будто топлива мало). Их я промыл, картина не поменялась. Может с клапаном обратки проблемы?(может он давление не держит) :|
Наличие подсосов проверял, что то не заметил, может это пока.... Странно то, что машина то ровно работает, и без вопросов, то резко начинает трястись, потом опять все нормально...
Все спасибо за ответы....
flash_neon
Авто: audi a4 1,8
Проблемы вернулись спустя пол года)
Сообщение flash_neon » 13 апр 2013, 11:05
Ребята сново проблема, обороты на холостых стабильные около 1000 и не падают, почитал машину на ошибки выкинула 2 шт, может кто-то подскажет их значение, в сети просто их перевод на русский! По поводу лямды вообще - повреждение электро цепи и все. Когда отдельно лямду читал, при прогазовке значение меняет, значит живая и значения в допуске.
17915 - Idle Control Sys: Lower Regulation Limit Reached
P1507 - 35-00 - -
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
Сообщение Юра 80 » 13 апр 2013, 11:33
flash_neon писал(а):17915
17915
16514
Sereg@
Авто: Audi a4 b5 avant
Сообщение Sereg@ » 22 июн 2014, 13:03
Напишу тут, дабы не плодить темы.
Ауди a4 1,8AVV троит второй день после мойки двигателя. Как на холостых, так и на повышенных. Провода новые, все датчики, разъёмы, колодцы, провода, катушки просушили по два раза. Свечи почистили. Троит всеравно. Бъёт ошибку по пропускам зажигания. Свеча на третьем котле мокрая. Ставили другую свечу, всеравно мокреет. Куда копать?
Сообщение Trace » 22 июн 2014, 13:07
Sereg@, катушка. Поменяй местами и убедись, что свеча будет мокрой уже в другом цилиндре, куда переставишь катушку.
Sereg@
Сообщение Sereg@ » 22 июн 2014, 13:09
так на третий-четвёртый цилиндр идёт сдвоенная катушка. Она разбирается?
Сообщение DIA » 22 июн 2014, 14:47
Trace,
Кирил но вот че ты :evil: Там на моторе две катушки в одном корпусе ну никак не перекинешь.
Sereg@ писал(а):Она разбирается?
Нет кроме если не измеяет память можно перекинуть проводами первый и второй цилинд но это совсем не в фазе катушки бьют одновременно в 1-4 и 2-3, проверь 1-2 провод может в попыхах не правильно воткнул после мойки.
Sereg@
Сообщение Sereg@ » 22 июн 2014, 15:13
Dia, всё правильно воткнули.Первый и второй провод были заменены на новые, т.к. были уже в плачевном состоянии. Третий, четвёртый остались прежними. На вид прекрасно себя чувствуют.
Sereg@
Сообщение Sereg@ » 01 июл 2014, 23:59
вопрос решён заменой катушки. Спасибо blondinу
Priba
Авто: А4 бенз 1.8 ADR
Сообщение Priba » 03 авг 2015, 17:50
Добрый день!
не увидел ответа, поэтому подниму вопрос еще раз.
Симптомы: тупит, дергается при наборе скорости. При этом всем, ехать может и нормально. Что заметил - при плавном нажатии на педаль акселератора можно решить проблему дерганья, т.е. как только начинает дергаться (при наборе скорости) отпускаешь газ и нажимаешь по чуть-чуть, тогда и может начать нормально набирать скорость, при переключении на след. передачу - опять дергается. если пройти этот момент дерганья и не менять передачу - можно ехать нормально
Уже поменял бенз.насос, вакуумные шланги (и вентиляцию картерных газов заодно).
Компьютером бьет ошибку по датчику Холла (тоже поменял на новый) обрыв или замыкание на + - но как понял из форума, это программный сбой
Надеюсь проблему описал понятно...на СТО чешут репу и не могут помочь... :wall:
Помогите советом, надоело менять зап.части и не молучать результат
Заранее спасибо!!! :hi: :pray:
chip
Авто: Ford
Сообщение chip » 03 авг 2015, 18:30
Priba писал(а):Компьютером бьет ошибку по датчику Холла (тоже поменял на новый) обрыв или замыкание на + - но как понял из форума, это программный сбойНадеюсь проблему описал понятно...на СТО чешут репу и не могут помочь..
Это где так написано про программный сбой? В каком городе на сто не могут помочь?
Priba
Сообщение Priba » 03 авг 2015, 20:32
где-то в аналах форума, ветку не вспомню...
в Минске, но СТО не претендует на титул лучшего в городе...
worck
Авто: a4 2.5 tdi afb
Сообщение worck » 01 фев 2016, 22:07
Добрый день.Авто Audi a4 2.5tdi AFB полител тнвд починили теперь машина работает как трактор двигло колбасит,заводиться тока на холодную при движении глохнет.Шнура нет диагностику тоже нет возможности зделать,обрасчался в сервис делали все кроме того что надо.Мне все твердят что дело в зажигании.Денег уже содрали капитально а толку ноль.Очень надеюсь на совет.
