При открывании пробки бензобака в бак всасывается воздух
prof_an
Авто: A6(C4)avant 2,0 ABK
Сообщение prof_an » 30 июн 2012, 15:23
В моем автомобиле Ауди А6 С4 авант, бензин 2,0 (АВК) какое то время назад обнаружил следующее: при открывании пробки бензобака в бак всасывается воздух. Похоже, что по мере расходования бензина в баке образуется разрежение и при открывании пробки воздух засасывается в бак. Ели мыслить логически это происходит по причине герметичности бака, которой по идее быть не должно. Где то должен быть клапан или нечто, что должно запускать воздух в бак. Пытался поискать информацию на эту тему, но ничего толком не нашел. Вообще то проблема эта сильно не напрягает, хотя понимаю, что чем больше разрежение в баке, тем труднее насосу создавать рабочее давление. Не думаю, что я один столкнулся с подобной ситуацией, помогите кто уже прошел этот путь и знает где причина и как исправить положение.
Спасибо всем, кто откликнется.
Сообщение Юра 80 » 30 июн 2012, 16:12
prof_an писал(а):Где то должен быть клапан
в крышке бака
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 03 июл 2012, 17:35
prof_an писал(а):которой по идее быть не должно
здрасьте, как это не должно быть герметичности?,
prof_an писал(а):как исправить положение
как вариант поменять крышку, НО я более чем уверен, что воздух он всасывает после поездки,клапан не успевает отработать, вы попробуйте минут через 30 как поставили машинку открыть бак, все будет в норме :)
Юра 80 писал(а):в крышке бака
я бы сказал в заливной крышке бака ;)
Сообщение RASHAL-84 » 03 июл 2012, 18:21
mski писал(а):как вариант поменять крышку, НО я более чем уверен, что воздух он всасывает после поездки,клапан не успевает отработать, вы попробуйте минут через 30 как поставили машинку открыть бак, все будет в норме :)
+1
Такое у знакомого, правда чуть наоборот. Если в баке литров 10-20 топлива после поездки стрелка уровня топлива показывает на полный бак(воздух не сходит). После стоянки полчаса все нормально. :hi:
prof_an
Сообщение prof_an » 09 июл 2012, 09:56
Все верно, пробовал открывать бак через 3 часа после поездки, воздух не всасывается.
