не греется больше 75С
Mambo
Авто: A4 1.9TDI
VIN: b5
Сообщение Mambo » 28 июн 2012, 12:54
при езде по городу температура 75 С, по трассе- 60-67. при заводке на холодную верхний патрубок греется, нижний- нет. через минут 3-5 начинает греться и нижний, хотя на приборке 60-62. делал тест исполнителей приборки- всё ОК. грел в кипятке датчик ОЖ - 150 Ом примерно в горячей. в чём проблема???
Сообщение Yusg » 28 июн 2012, 12:57
Mambo писал(а):в чём проблема???
если с зеленным датчиком температуры все в порядке (находится за двигателем) и дает данные о температуре ОЖ на приборку, то виной всему умирающий термостат.
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 28 июн 2012, 13:01
если
Mambo писал(а):при заводке на холодную верхний патрубок греется, нижний- нет. через минут 3-5 начинает греться и нижний
то термосу без вариантов жопа...сомневаюсь, что за 5 мин можно достичь 90 град
Собаки лают-караван идет.
Mambo
Авто: A4 1.9TDI
VIN: b5
Сообщение Mambo » 28 июн 2012, 13:39
да вот только что кипятил термостат вроде норм.
Сообщение Yusg » 28 июн 2012, 13:43
Mambo писал(а):да вот только что кипятил термостат вроде норм.
термостат стоит электронный или обычный?
В любом случае умирает термостат медленно, т.е. он открывается еще, но уже не полность, как должен да и закрывается не до конца.
Перво наперво почитай ошибки, должны быть ошибки по системе охлаждения.
Mambo
Авто: A4 1.9TDI
VIN: b5
Сообщение Mambo » 28 июн 2012, 13:47
хотя нет. при градусах 60 уже где-то на 1 мм открывается и я погу через него дуть. Это значит он нерабочий?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
а ед их через ваг-ком посмотреть эти ошибки. термостат не электронный вроде как
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
где смотреть ошибки.
когда термостат остывает, перекрывается полностью
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
можно ли сделать закключение о том что приборка полностью исправна по тесту исполнителей(все стрелки плавно поднимаются и становатся в центр)?
popov_
Сообщение popov_ » 28 июн 2012, 14:19
Mambo писал(а):при градусах 60 уже где-то на 1 мм открывается и я погу через него дуть. Это значит он нерабочий?
однозначно
Mambo
Авто: A4 1.9TDI
VIN: b5
Сообщение Mambo » 30 июн 2012, 23:10
поменял термостат, постоянно температура ровно 90 держится. Правда как не потрогаю нижний патрубок он еле тёплый( почти холодный), а так всё ок.
