дигностика топливной системы
leja55
Авто: А6 2,5TDi
Сообщение leja55 » 20 июн 2012, 10:42
На холодную тяжелый запуск двигателя. 10-15 секунд прежде чем двигатель заводится. Поменяли дачик температуры двигателя, свечи. Сегодня был на компьютерной диагностике на Pit-stop, ошибок не обнаружено. Отправили к топливщикам. Подскажите, где в Минске можно сделать качественную диагностику топливной системы?
Ауди А6 Авант, 2.5 TDi , AFB.
Сообщение Юра 80 » 20 июн 2012, 11:49
если целый питстоп не помог - нужно искать того, кто умеет это делать
leja55 писал(а):Сегодня был на компьютерной диагностике на Pit-stop, ошибок не обнаружено
ИМХО при походе на сервис надо задачу по другому несколько ставить - не прочитать ошибки, а найти причину плохой заводки.
leja55
Авто: А6 2,5TDi
Сообщение leja55 » 20 июн 2012, 14:15
Поэтому я и спрашиваю про качественный сервис. Поиск в гугле дал десяток фирм занимающихся диагностикой указанной проблемы. Не хотелось бы приехать на одну из них, чтобы выяснить, что мне нужно к электрику или менять в машине все подряд. Во всяком случае на пит-стопе сослались на отсуствие диагностического оборудования. Впрочем посоветовали обратится на автосити на горецкого. Кто-нибудь там бывал,стоит ли туда обращаться?
Ratgost
Авто: А4В5 1,9 AFN
VIN: WAUZZZ8DZXA058420
Сообщение Ratgost » 20 июн 2012, 14:41
leja55 писал(а):На холодную тяжелый запуск двигателя. 10-15 секунд прежде чем двигатель заводится. Ауди А6 Авант, 2.5 TDi , AFB.
В сам момент заводки (схватывания) нет такого чувства что стартером немножко помогаешь бо как то неуверенно схватывает? Просто у меня именно так заводилась машина гдето 2-3 недели до полной смерти насоса VP44 он же ТНВД :crazy: Вечером постараюсь узнать куда в Минск наши Могилевские поламастеры :shock: отправляли насос на диагностику (где его и приговорили - царство ему не....ое :hi: ). Раз они одни из немногих восстанавливают ТНВД от 2.5 TDi AFB, то и топливную думаю могут нормально посмотреть.
leja55
Авто: А6 2,5TDi
Сообщение leja55 » 20 июн 2012, 19:15
Сложно сказать. Как зажигание схватило, то как обычно. Только выдает клуб белого дыма. Другое дело, что крутишь стартер несколько секунд полное молчание. Иногда схватит секунд через пять, иногда через пятнадцать. Периодически в салоне чувствуется запах топлива. Сейчас на жаре, днем после работы схватывает с полоборота. А утром - пипец. Воообще началось еще в апреле. Зимой в морозы машина долгое время стояла. Аккумулятор сдох. Зарядил - недельку поездил после чего начался геморрой. Я привык что зажигание схватывает в полоборота поэтому дважды тягал на буксире на СТО, пока собразил, что надо дольше держать. Компьютер показал датчик температуры. Заменил. После чего посоветовали поменять свечи. Заменили. Почитал по руководству, какие могут быть еще неисправности и сколько всего еще можно поменять, расстроился. Поэтому и решил обратится за помощью к знатокам.
pinifloyd
Авто: А6 2.5 Tdi
Сообщение pinifloyd » 28 июн 2012, 21:09
подскажите где в Минске(РБ) можно прошить новую плату управления насоса тнвд. Автомобиль audi a6 c5 avant 2.5 tdi 2001 г.в.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 28 июн 2012, 21:26
pinifloyd, на серова
pinifloyd
Авто: А6 2.5 Tdi
Сообщение pinifloyd » 29 июн 2012, 12:08
а вот на "Слобода Дизель Сервис" был кто нибудь? на Серова слишком дорого всё обойдется..
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 29 июн 2012, 15:02
зато качественно и с гарантией ;)
mikola
Авто: А6Q 2.5TDI AFB
Сообщение mikola » 29 июн 2012, 17:00
pinifloyd писал(а):а вот на "Слобода Дизель Сервис" был кто нибудь? на Серова слишком дорого всё обойдется..
они такую прцедеру делают , только уговорить их надо
