Ход педали сцепления
a.slizh
- Авто: A6 C5 2.5 tdi Avant, 2004 г.
В общем проблема следующая.
Было все нормально: ход педали равномерный с начала выжима и до конца - усилие равномерное. Но вот последнее время начало появляться следующее: после выжима сцепления педаль возвращается до конца, но... при следующем выжиме чувствуется что почти 1/3 выжима педаль идет без нагрузки - а затем как бы начинается выжим главного цилиндра сцепления. точно также когда отпускаешь, чувствуется нагрузка а потом раз ... и педаль отпружинивает вхолостую. Симптомы несистемно появляются и пропадают, без видимых причин. Тормозная жидкость в норме, правда медленно но уходит, но это не в сцеплении, небольшой уход жидкости идет при затянутом ручнике по левому суппорту. Сцепление работает нормально, пробуксовок, рывков нет. Какие будут мысли?
a.slizh
AUDIвод писал(а):симптомы похожие на негерметичность манжет уплотнения главного цилиндра
подтеков нет. или ты имеешь ввиду что он внутри перепускает?
- как это может быть периодически? я как бы предпологал но вопрос как? если только когда жидкость была на низком уровне, под определенным углом подхватило воздух, но вопрос - почему периодически?AUDIвод писал(а):или завоздушивания системы
AUDIвод
- Наездник
- Авто: А6 2,5TDI AAT
была похожая проблема на ауди 90,но с тормозами:после замены трубки никак не мог прокачать-воздуха вроде нету,подтеков тоже,как и тормозов!стоило отключить задние колеса-тормоза идеал!длилось это,пока не заменил один из задних суппортов.после этого уже никаким чудесам в гидравлике не удивляюсь.кстати,во время процедуры прокачки воздух тоже вдруг появлялся из ниоткуда,периодически,вроде нету,а потом раз и пузырьки прут,хотя,повторюсь,подтеков не было!
a.slizh
Проблема решилась просто, утром нажал на педаль сцепления, там щелкнуло и она упала, поехал на работу без сцепления... снял главный а в нем сломался шток, а до этого он был подогнут вот и цеплял, был некий скрежет. Но после замены главного выявилаль вторая беда, подтекает шланг от кузова до рабочего. Может кто сталкивался, где эту беду можно прикупить?
- Темы:
Вчера внезапно провалилась педаль сцепления. Педаль можно достать и она фиксируется, но при легком прикосновении она снова проваливается. Было ли у кого подобное? Гугл подозревает главный цилиндр сцепления. Может есть где отчет, как его снять? И какого производителя выбрать? LUK или SACHS нормальные?
dfpodx, у меня было подобное - педаль проваливалась и обратно носком ботинка я её отводил. Само сцепление при этом работало, но с маленьким рабочим ходом. Я так около 25-30 тыс. км. проездил.
Заменил главный цилиндр сцепления. Купил SACHS 6284 004 031 (4A1 721 401).
- Темы:
dfpodx, т. е. у вас сцепление перестало работать! Из вашего сообщения это было не ясно. Я с подобным не сталкивался.
AUDIвод
- Наездник
Привет клубни!!!Торжественно пополняю ряды аудиводов со сломаным штоком главного цилиндра сцепления))))Вчера вечером еду со стройки(дом строю),выжимаю сцепление-не жмется0_0,выжимаю еще раз-норма,потом бах-педалько в полу...Доехал до дома без сцепы,вскрытие показало-обломан шток возле вилки(свежевыявленная болячка,судя по предыдушим постам),так как цилиндр стоит ориджинал(боге) и без следов неисправностей-менять не стал его,тупо заварил шток,сижу вот,прокачиваю))))).Один вопрос возник по ходу дела-а не должен ли этот шток быть подогнут по заводу(судя по траектории движения вилки и штока в целом прямой шток двигалси бы накосую...)Кто имел с этим дело-пишем,не стесняемся:)
Аndrey1989
- Темы: 5
- Авто: Audi 100 C4 2.5 tdi 94 г.в.ААТ
- VIN: WAUZZZ4AZRN068172
педаль сцепления очень низко , передачи переключаются хорошо , кроме третьей , в чем может быть дело ?
RedHot писал(а):Источник цитаты Каждый соточник должен сломать шток на сцепу и педаль
Шутник! Это ж ещё надо постараться!Аndrey1989, смотрите главный цилиндр сцепления.
