Замок зажигания на Ауди 100 сз
Petr84
Авто: Айда100,83г.в.,1.8карб
Сообщение Petr84 » 11 июн 2012, 07:01
Замок зажигания приказал долго жить(((Вчера осмотрел будущее место ремонтных работ и не могу понять как его заменить.В книжке про это ничего не написано.Может кто делал уже подобный ремонт,подскажите что куда и как
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 12 июн 2012, 16:53
Коллега Petr84, очень аккуратно потяните пальцами двумя руками за верхнюю часть накладки рулевого колеса. Накладка - это то, чем "бибикаем" перебегающим дорогу собакам и старушкам. :D Точно также...КРАЙНЕ!!! аккуратно, как и верхнюю часть, поднатуживаемся и снимаем нижнюю - вуаля, накладка снята с 4 таких полукругленьких фиксаторчиков, и теперь мы можем смело откручивать руль.
Открутили гайку, и постукивая по рулю руками, снимаем "баранку" со шлицов рулевого вала.
После, откручиваем рамку облицовки щитка приборов.
После, откручиваем щиток, и заведя руку "за" щиток, нащупываем гайку тросика спидометра, и отсоединяем спидометр. Потом, э-э-э, отсоединяем эл.разъемы щитка - вынимаем щиток, и смотрим на спрятанный замок зажигания.
Контактная группа, если она у вас коллега сгорела, то она меняется не так сложно...а вот если "накрылась" противоугонка, и не провернуть ключ - то надо поискать болтик "7" (на прикл.рис.)...и вывернуть его. Возможно - чтото около этого болта придется высверлить, самастоятельно замок на "сотке" их бину менять ишшо не доводилось. :pardon:
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Petr84
Сообщение Petr84 » 19 июн 2012, 06:51
Проблема оказалась пустяковая.Был плохой контакт между деталью №6 и №1.Почистил,поплотнее прижал и машина завелась.Уважаемому hrakу спасибо за консультацию.
